Servuss,
ist mein erster Thread :unsure: , also bitte nicht so streng sein mit mir ^^...
Ich fahre einen Golf V, 1.9TDI (90PS).
hab da mal ne frage, hab seit ca. 2 Wochen die Software von CarPort, würde jetzt gerne den Nervigen Gurtpieps-Ton raus codieren.
hab auch schon etwas im internet nach geschaut und heute mittag am Auto probiert.
gefunden habe ich, dass ich auf STG 17 gehen soll, und dann 007.
Jedoch Finde ich diese 007 nicht... ?!
und 2tens, wie kann ich mein LL-Service zurückstellen?
Ich wäre froh wenn mir einer Helfen könnte, mit bestem Dank.
  • 3 weeks later...
also 07 bedeutet, dass du Codieren möchtest. Die Zahl musst du also nirgends angeben, sondern du musst den Reiter Codieren anwählen. Dann entsprechend umcodieren. Wenn der Reiter fehlt, hast du die falsche Softwareversion oder keine ausreichende Lizenz.
Hier wird folgendes behauptet:
hxxp://www.motor-talk.de/forum/umcodierung-mit-vagcom-brauche-hilfe-beim-codieren-t1465222.html
Gurtwarner
Stg 17 auslesen und un die dem 4ten Wert 2 dazuaddieren
Bsp:
000"3"103 mit Warner
000"1"103 ohne warner
Grüße,
Andre
Lonlifeservice:
Habe heute nach Ölwechsel am Golf4 TDI 74KW Baujahr 2000 einige Anpassungen durchgeführt.
1.Adresse 17 (Schalttafeleinsatz) Kanal 02 auf 0 gesetzt damit wurde die Inspektionsanzeige zurück gesetzt.
2.Umstellung auf Longlife,Kanal:43 auf 50 (=50000km);Kanal:44 auf 0720 (=720 Tage) zum Schluß noch Kanal 45 überprüft für Diesel=04; Benzin=02
Als Öl habe ich das Pennasol 5W-30 Longlife 3 verwendet.
Als nächstes habe ich an der Komfortschliesssung eine Anpassung gemacht: Enfernen der Komfortschliesung nach 15km/h.
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) Kanal 03 auf 0.Damit wird bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h die Zentralverieglung nicht mehr automatisch verriegelt.
Golf IV 1.9/74kw Pumpe-Düse MOTOR:ATD Modelljahr 2001
  • 11 months later...
Mexxi schrieb:
Quote
Genau das Problem habe ich auch. Kann mehrere Adressen nicht ansprechen.
Hab laut Beschreibung ne Vollversion (die aktuelle Beta) und ne Lizens.
So nützt mir das Programm nichts.
Habe Audi Avant A4 8E/B7.
Hilfe wäre super.
Ach, hier meine Paket : http://www.ebay.de/itm/CAN-Diagnose-Interface-Software-VW-Audi-Seat-Skoda-Service-Reset-OBD2-EOBD-/300930933515?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Der Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument) läuft beim B7 nicht über CAN sondern die K-Line (KKL). Das kann das Interface nicht da es nur CAN unterstützt.
Aha. Ist schon ärgerlich. Leider gibt das die Beschreibung nicht her. Darin wird beschrieben man könne alles machen. Eben auch beim Audi. Dann hätte ich mir den Kauf auch sparen können.
Wie im anderen Thread geschrieben: Du benötigst zusätzlich das Basis-Modul KKL, da die Kommunikation beim Kombiinstrument über die K-Leitung läuft. Dein Bundle enthält aber nur das Basis-Modul CAN.
Grüße
Jens
