Hallo Alle zusammen
Ich habe ein Problem bei meinem VW Passat ist die Wickelfeder Defekt. Jetzt will ich die Ersetzen aber ich weiß leider nicht wie ich die richtig codieren kann, da die Wickelfeder mit dem Steuergerät zusammen ist.
Kann mir jemand sagen wie ich das Codieren kann?
bin für jede richtige Antwort sehr DANKBAR.
Achja ich habe das Carport 2.2.0 Basis-Module KKL+OBD2 /Pro-Modul CAN
MFG
Peter Klassen
Kannst Du bitte etwas genauer werden?
Um welches STG geht es und was hat die "Wickelfeder" für eine funktion?
Hab keinen Passat B7 hier mal so runstehen ;)
Am besten einen Scan machen und den Bericht hier anhängen, vielleicht auch noch das STG welches betroffen ist.
Über den vollwertigen Editor, siehe rechts unten neben dem schwarzen Button Antworten!
Puhhhh hab gerade mal Google angeworfen und gesucht, wenn es das ist was ich gefunden hab solltest Du das in der Werkstatt machen lassen.
Nur als Hinweis, arbeiten am Airbagsystem sind in Deutschland nur vom Fachpersonal auszuführen, dafür braucht man einen Sachkundenachweis.
Problem ist Du musst den Ring mit der Wickelfeder auch richtig einbauen, da gibts soweit ich weiß ein paar Dinge zu beachten, sprich Repleitfaden beachten!
Ja ich habe mich auch schlau gemacht und raus bekommen das man das nicht so einfach machen kann. weil man das neu programmieren muss und das nur mit einer Anbindung machen kann von VW.
Habe das machen lassen. das Programmieren hat ca 45 min gedauert.
Das kann man nicht alleine machen. Muss man leider in der Werkstatt machen lassen.
DANKE für deine Mühe
In Deutschland darfst Du am Airbagsystem nichts selbst machen, für diese Arbeiten braucht man einen Sachkundenachweis, das nur mal so am Rande.
Wenn jetzt wieder alles funktioniert nach dem Werkstattaufenthalt dann ist ja gut.
