Peter65 Erstellt 17. Dezember 2014 Erstellt 17. Dezember 2014 Hallo, bei diesem Audi wurden die Scheinwerfer nicht im Modus Grundeinstellung verstellt. Im Fehlerspeicher ist der Eintrag "Scheinwerfer nicht justiert" nicht löschbar. Mit dem CarPort-ProModul KKL wollte ich nun die Grundeinstellung durchführen. Hierzu gab es in diesem Forum auch diese Anleitung: 1. Verbindung mit STG 55 (Leuchtweitenregulierung) herstellen 2. Auf Reiter "Grundeinstellung" wechseln 3. Blocknummer "001" eingeben und auf "Start" klicken 4. Es wird zunächst nur eine (sichere) Messwertblockabfrage gestartet 5. Um die Grundeinstellung zu starten nun auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 6. Die Scheinwerfer sollten jetzt in eine Position gefahren werden, um sie manuell justieren zu können 7. Die Scheinwerfer jetzt gemäß Reparaturleitfaden justieren 8. Nach der Justierung im Reiter Grundeinstellung auf "Stop" klicken 9. Die Blocknummer "002" eigeben und auf "Start" klicken, anschließend auf den Radiobutton "Grundeinstellung" klicken 10. Die neue Regellage wird jetzt vom Steuergerät "angelernt" Sobald der Radiobutton Grundeinstellung markiert wird springt die Anzeige wieder auf "Messwerte". Eine Grundeinstellung wird also nicht eingeleitet. Zum Fahrzeug: Allgemeine Informationen 4Z7 907 357 Beschreibung dynamische LWR D07 00070 Werkstattcode: 00672 Kommunikation KWP1281 Bus K-Line KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Die Spannungswerte im Meßwertblock 002 sind 1.37 und 2.07 Volt Was mache ich falsch? Zitieren
Peter65 Posted 21. Dezember 2014 Author Posted 21. Dezember 2014 Hallo, leider scheint es zu dem Thema "Grundeinstellung LWR" wenig Forenmitglieder zu geben die die Justierung der Scheinwerfer mithilfe der Carport-Software erfolgreich durchführen konnten. Vielleicht hätte einer der Admins die Möglichkeit diese Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung bei den älteren Fahrzeugen doch einmal genauer zu beschreiben. Zitieren
BeVo Posted 22. Dezember 2014 Posted 22. Dezember 2014 Audi A4 8E2 oder 8EC und wie siehts denn aus mit einem Diagnosebericht? Bitte nicht nur Auszüge sondern den kompletten. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Peter65 Posted 22. Dezember 2014 Author Posted 22. Dezember 2014 Hallo BeVo, nach Weihnachten beschäftige ich mich nochmal mit dem Audi und stelle die Ergebnisse dann hier ein. Zitieren
Peter65 Posted 30. Dezember 2014 Author Posted 30. Dezember 2014 Hi, habe heute die Grundeinstellung mit meinem Diagnoseinterface AGV4000 Expert B probiert. Hier war kein Verbindungsaufbau mit SG 55 möglich. Erst mit dem KKL FTDI funktionierte die Kommunikation. Stellglieddiagnose konnte eingeleitet werden. Grundeinstellung nach wie vor nicht möglich. Diagnosebericht im Anhang. Werde demnächst beim VAG-Händler die Scheinwerfer justieren lassen mal sehen wie das Ergebnis ausschaut. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. LWR 8H.pdf Zitieren
BeVo Posted 30. Dezember 2014 Posted 30. Dezember 2014 Ha da haben wir es wieder, der AGV 4000 exp unterstützt keine doppelte K-Leitung und das KKL Interface (was für eins ist das denn bitte Bild Link zum Interface) kann zumindest die Verbindung aufbauen, möglicherweise keine stabile. Ich sag es mal so, fakt ist das der CP Compact die 2te K-Leitung unterstützt und somit gerade bei dem Audi das richtige Interface wäre. Diese eigenart der Benutzung der Diagnoseleitungen hat nur Audi praktiziert! Der :) wird das ohne Probleme einstellen können :P Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Peter65 Posted 30. Dezember 2014 Author Posted 30. Dezember 2014 Das KKL-Interface hatte ich seinerzeit im OBD2-Shop erworben. Dieser wird hier aktuell nicht mehr angeboten, sieht aber exakt wie das unter möglicher Hardware abgebildete KKL-Interface aus. Zitieren
BeVo Posted 31. Dezember 2014 Posted 31. Dezember 2014 Das unterstütz soweit mir bekannt aber auch nicht die 2te K-Leitung, wie schon geschreben für den Audi kann ich dann wirklich nur das CP-Compact empfehlen. Es gibt aber auch immer wieder Berichte von Usern das einige Anpassungen trotzdem noch nicht funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
