hallo  bitte um rücksicht bin neu hier  :)
hab codes gefunden aber von nur von VCDS können die bei car port auch verwendet werden
zum beispiel
Gurtwarner deaktivieren / abschalten
  1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 00
  4. Bit 2 deaktivieren
  5. Bit 3 deaktivieren
  6. Bit 4 deaktivieren
Zusatz:
  • Einstellung NAR (Nordamerika) besagt:
    Es ertönt ein geschwindigkeitsabhängiger und dauerhafter Signalton
  • Einstellung RoW (Rest of World) besagt:
    Beim Motorstart ertönt 5x ein Signalton, danach jede weitere Minute (5x), wenn sich das Fahrzeug bewegt
Sollte noch kein 11 Byte Steuergerät verbaut sein (somit keine Lange Codierung möglich) gilt folgende Einstellmöglichkeit:
  2. STG Codierung -> Funktion 07
  3. Eintrag entspr. anpassen: xxxxx?x: Gurtwarnung
    0 keine Gurtwarnung
    1 Gurtwarnung Europa-NCAP
    (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv)
    2 Gurtwarnung USA/Kanada alt
    (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden)
    3 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu
    (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden)
    4 Gurtwarnung Europa-NCAP (einschließlich Beifahrer)
    5 Gurtwarnung USA/Kanada alt (einschließlich Beifahrer)
    6 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu (einschließlich Beifahrer)
Codiert wird in den Steuergeräten! Die Software Carport oder auch VCDS sind "nur" Mittel zum Zweck.
