Das CAN-Modul Pro, könnte aber bei der Codierung Probleme geben da sehr wahrscheinlich noch nicht alle STG unterstütz werden, bzw Datensätze noch nicht hinterlegt sind.
Unterstützt werden alle Steuergeräte, nur bei den STG mit UDS-Protokoll gibts noch defizite was die Datensätze angeht.
Ganz besonders die ganz neuen aus 2014, es kann sein das Du dann nicht codieren kannst weil einfach dazugehöruge Daten in den Datenbanken des Programms fehlen.
Ist es möglich folgende Punkte zu ändern? Audi A4, 2014
1. Start - Stopp Funktion zu deaktivieren?
2. Beim Bremsenwechsel die Feststellbremse freizuschalten, dass man den Kolben zurückdrehen kann?
3. Longlifeservice zurückstellen
Mfg
Das müsste man erstmal testen!
Woher kommst Du? Möglicherweise gibts jemanden in Deiner nähe der Carport nutzt und Du das da testen könntest.
Das Auto wird erst geliefert, und es ist 1 von 4 Autos bei dem es Funktionieren soll.
Was kann ich dann eigentlich mit dieser Software machen, ausser Fehlerspeicher auslesen und löschen?
Mfg
