ich bin neu hier und habe einmal eine Frage. Habe natürlich auch schon die SuFu ausgereizt, aber nichts gefunden was mich weiter bringt. Deshalb eröffne ich einfach mal diese Thema.
Zum Problem, fahre einen Audi a4 b7 avant bj 08/2007 und habe da sDiagnose Interface CP compact und die Software ProLizenzen KKL UND Can. Anpassungen kann ich durchführen. Lediglich das Codieren, was natürlich am Interessantesten ist, funktioniert nicht. Und zwar kann ich einzelne Bits ändern, testen und speichern, jedoch ist nach dem speichern immer wieder der alte wert zu lesen. Wohlgemerkt ohne Fehlermeldung. Kennt jemand dieses Problem? Auch kann ich in der Registerkarte codieren keine Funktionen anwählen wie sie bei den codierlisten immer bereitstehen.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
MfG
Patty
Ich hab hier jetzt schon mehrfach gelesen das es beim codieren Probleme gibt, mach doch mal bitte einen kompletten Scan und häng den Bericht hier an.
Dazu solltest Du noch schreiben was Du machen/codieren möchtest!
Gruß Bernd
Schoneinmal Danke für die schnelle Antwort.
Beim Scan ist mir nun aufgefallen das mir die SW sagt ,dass mir das Basis Modul KKL fehlt. Muss ich das auch zusätzlich noch zum ProModul kaufen?
ProModule habe ich beide Lizensiert.
212214.pdf
Richtig ist Du brauchst CAN und KKL und zum Codieren die Pro-Module.
Guck mal nach ob alles richtig Registriert ist (musst mal suchen wo genau das steht, ich glaube unter Hilfe wird das mit angezeigt)
Dann solltest Du erstmal alle Fehler abarbeiten, Lenkwinkelsensor ...
Hast Du am Radiosteuergerät was codiert?
So hab mal versucht raus zu bekommen was beim Radio net passt!
Deine Codierung ist 0010221 laut Protokoll
Die Codierung die ich raus habe ist diese 0100221
von links nach rechts = von oben nach unten
0 = keine vorgabe (ohne relevanz)
1 = analog Input (AUX)
0 = unsicher möglicherweise auch 2 für CD Wechsler
2 = Diesel (wenn Benziner dann 1)
2 = Avant 8Boxen hinten ...)
1 = Europa
Was wolltest Du da genau ändern und warum?
Zum Radio, ist das ein Concert 2+ und ist das ein Digitalradio?
Zu den Modulen, wenn Du CAN und KKL die Promodule hast dann reicht das.
Habe am radio noch nichts programmiert, habe ein concert3 , könnte der fehler vllt daher kommen, dass ich eun Bluetooth modul nachträglich an den cd wechseleranschluss angeschlossen habe?
Im stg09 wollte ich die Ländervariante in nordländer oder canada ändern um zu sehen was sich an der den scheinwerfern ändert!
Ja das kann sein mit dem BT-Modul, warum die Ländercodierung nicht funktioniert kann ich so nicht sagen, normal sollte das gehen.
