safre1970 Erstellt 28. November 2014 Erstellt 28. November 2014 Hallo, zur kurzen Erklärung. Ich hatte jetzt ein Problem mit meiner AGR daraufhin habe ich den Lenkstockschalter und das Bedienteil links am Lenkrad getauscht. Der Fehler der bis dahin immer angezeigt worden ist ( unplausibeles Signal, Fehler sporadisch ) ist nun zwar weg aber die AGR funktioniert immer noch nicht. Da ich in meinem Fahrzeug das Multifunktionslenkrad habe besitzt der Lenkstockschalter links auch nur den Schalter für on/off alle weiteren Funktionen wie RES+ RES- und Chancel sind im Bedienteil links am Lenkrad unter gebracht. Ich vermute einfach mal das ich den Schalter erst wieder neu anlernen muss nur kenne ich dafür leider nicht die Vorgehensweise und hoffe das jemand von euch mir da helfen kann?! Meine Software ist die Carport Pro Version Das Fahrzeug VW T5 Multivan Highline Bj. 2007 mit Sechsgang Schaltung Motorsteuergeräte Nr. 070 997 016L Steuergeräte Nr. elektronische Zentralelektrik 7H 0937 049T Wäre super wenn jemand was dazu weiß. Ich sage schon mal Danke Gruß Zitieren
firefox Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 Bitte mal einen kompletten scann hochladen! Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
safre1970 Posted 28. November 2014 Author Posted 28. November 2014 Hallo, leider habe ich die Software nicht hier auf diesem Rechner aber wenn Du mir sagst was genau Du wissen musst kann ich Dir das auch schreiben kein Thema. Gruß Sascha Zitieren
firefox Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 Was ist bei dir AGR? Welcher Fehlercode wurde/n genau angezeigt? Ein Austausch des Hebels erfordert kein anlernen, da dies schon vorher codiert war. Ich denke der Schalter war nicht der Fehlerauslöser. Die Funktion kann auch im KI mit dem aufleuchten der Kontrollleuchte des Tempomaten nachvollzogen werden. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
safre Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 Hallo, ich rede vom Tempomaten. Ich hatte ja geschrieben das ich das Multi Lenkrad habe und die Steuerung des Tempomaten durch den Schalter im Lenkrad links platziert geschieht. Die grüne Kontrollleuchte geht bei Stellung on auch an. Aber der Tempomat bleibt trotzdem ohne Funktion. Beim erneuten auslesen kommt kein Fehler mehr!!!! Zitieren
firefox Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 D.h. Das drücken der Taste SET bzw. RSET während der Fahrt min. 25 km/h bleibt ohne Aktivierung der GRA. Da wäre zu überprüfen was alles die GRA wärend der Fahrt deaktiviert, Bremslichtschalter, Handbremsschalter und Kupplungsschalter. Ist die Verkabelung zum und vom bzw. der Schleifring i. O.? Wurde die Sicherung für die GRA geprüft, ist die Spannung vorhanden? Ist eine Funktion der anderen Tasten am MFL vorhanden? Für mich wäre einfacher dir zu helfen, wenn ich den alten DTC hätte. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
safre Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 Hallo, ja genau.Habe ich alles durchgesehen!!! Sicherungen,Spannung ist da. Habe ja sogar die einzelnen tasten mit carpot auf Funktion getestet. Geht alles. wenn es einer der von Dir erwähnten Schalter wäre z.B Bremslichtschalter hätte ich ja mit Sicherheit eine Fehlermeldung beim Gesamtscan oder nicht? Gruß Zitieren
firefox Posted 28. November 2014 Posted 28. November 2014 Ob die Schalter diagnosefähig sind kann ich in deinen Fall nicht sagen, aber unplausible Signale können durch diese verursacht werden. Wenn man mit Diagnose SW nicht weiter kommt, hilft nur old school Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
