Hallo !
Ich habe mir vor ein paar Tag Carport heruntergeladen und mit meinem Diagnosestecker an einem Golf 3 getestet.
Konnte fehler lesen und löschen soweit alles Top würde aber gerne mehr machen sprich Drosselklappe anlernen, Zündung einstellen Airbag fehler usw...
Da aber nicht nur der Golf 3 zu meinen Fahrzeugen zählt sondern auch Polo 6n Bj 1995, Octavia 1z Bj 2006, Fabia Bj 2011, T4 Bj 1992 und noch nen Smart würde ich gerne wissen was für Software benötige ich für die VAG Fahrzeuge um fehler zu lesen / löschen anpassungen vor zu nehmen sprich Zündung, Drosselklappe und was natürlich auch wichtig ist bei den neueren Fahrzeugen Codieren.Sprich es sollte alles möglich sein bei VAG Fahrzeugen zwischen 1990 und 2012.
MFG Flo
Hallo Flo,
ich habe gerade eben bei meinem Golf 3 die Zündung mit hilfe von CarPort neu eingestellt. Dafür benötigt man das CarPort Pro-Modul KKL.
In meinem Falle habe ich mich für das Komplettpakt mit Menke Adapter entschieden, so kann ich auch bei neueren Fahrzeugen alles machen und der Menke Adapter hat ein langes kabel, was sehr praktisch ist wenn man direkt den Überblick haben möchte, während man im Motoraum zu gange ist!
Besten Gruß...
Wenn Du für Fahrzeuge ab 1990 bis jetzt alles haben möchtest, dann  führt kein weg um KKL + CAN in der Proversion vorbei. Adapter entweder den Menke oder auch der CP Compact.
