Hallo Servus Moin!
Ich hatte heute den Passat von meinem Schwager bei mir am Laptop.
Das Auto hat dauernd Probleme mit einem Fehler P0299 Ladedruckregelung. Ich wollte den DPF auslesen finde aber unter Mwb 108 nur Text Text Text Text.
Ist das der falsche Mwb für den DPF oder oder woran kann das liegen das nix angezeigt wird?
Wäre auch für jeden Tipp bezüglich des anderen Fehlers sehr dankbar.
Ist das der einzige Fehler im Speicher?
Wenn ja, dann wäre zu prüfen ob die Ladeluftwege alle dicht sind.
Funktioniert die Druckdose zur Regelung der variablen Verstellung der Schaufelgeometrie des Turbo, ist das Gestänge leichtgängig.
Ist der einzigste Fehler. Vtg Verstellung geht leichtgängig und funktioniert auch. Ladeluftstrecke hatte ich schon in Augenschein genommen ist eigentlich auch alles OK.
Fehler kommt auch nur sporadisch also kann es ja somit an keinem Schlauch liegen oder??!!??
Wenn der Fehler auftritt zieht das Auto in dem Moment auch nicht mehr. Zündung aus und an und dann geht es wieder. Zuletzt war ein paar Wochen Ruhe dafür heute 3 mal auf 10km.
Ich bin der Meinung mal gehört oder gelesen zu haben das der DPF auch was damit zu tun haben könnte. Deswegen will ich ihn auslesen kann es aber nit.
Wenn der Fehlerspeicher im entsprechenden STG ausgelesen wird, hat man die Möglichkeit beim Fehlereintrag auf ein kleines schwarzes Dreieck zu klicken. Dort werden dann die Umgebungsbedingungen angezeigt, in deinen Fall: Geschwindigkeit, Datum, Uhrzeit, Temperatur, Ladedruck, usw. wann der Fehler aufgetreten ist.
