frank-knut Erstellt 10. November 2014 Erstellt 10. November 2014 Hallo! Ich versuche gerade mit dem Thema Codierung klar zu kommen. Zumindest habe ich schon mal den nervigen Gurtwarner deaktiviert bekommen, klasse! Nun aber mein Plan, s.o. Ich habe schon so viel gelesen, verstehe es aber trotzdem nicht. Laut einer Anleitung aus dem Netz soll ich: Stg 09 Lange Codierung Byte00 Bit4 (TFL Nordamerika) Byte17 Bit4 NSW als TFL Byte17 0-100% Leuchtstärke auswählen. Nur, wo finde ich diese lange Codierung??? Ich habe da nur 7 Ziffern....... Und wie setzen die sich zusammen? Das habe ich gefunden: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7LA)_Central_Electronics#Coding verstehen tute ich es trotzdem nicht.... Zitieren
BeVo Posted 10. November 2014 Posted 10. November 2014 Mach doch mal bitte einen Autoscan und häng den hier an, aber ich gehe davon aus das geht bei dem Auto so nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
scirocco-hv Posted 10. November 2014 Posted 10. November 2014 Hallo frank-knut, hier mal die deutsche Fassung von der Codierung von rosstech STG Codierung -> Funktion 07 Codierzahl (Basis): 000000 +000001 - Tagfahrlicht aktiv +000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv +000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv +000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut +000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv +000032 - Nebelschlussleuchte verbaut +000064 - Nebelscheinwerfer verbaut +000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (Xenon) verbaut +000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut +000512 - nicht belegt/unbekannt +001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut +002048 - EKP-Relais verbaut (Nur Ottomotoren) +004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut) +008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut +016384 - Zusatzbatterie verbaut +032768 - Sitzheizung Low-Variante verbaut (Nur wenn OHNE Memoryfunktion) +065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv +131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (NUR für Japan) kopiert von http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/42-touareg-7l-bj-2003-2010 in deinem Fall handelt es sich um eine kurze Codierung hier wird mit dezimal codiert was in eine 2 Byte Codierung von der Software umgewandelt wird. eventuell hilft dir das Tool vom Sepp herauszufinden was bei dir codiert ist http://langersebastian.no-ip.org:8080/Codierhilfe/Codierhilfe.htm bei deinem System erstellt sich die Codierung indem die einzelnen codezahlen zusammengezählt werden. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
BeVo Posted 10. November 2014 Posted 10. November 2014 Er möchte die NSW als Tagfahrlicht und das geht meiner Meinung nach bei dem STG nicht. Ich wollte aber den Scan abwarten bevor ich was falsches schreibe. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 10. November 2014 Author Posted 10. November 2014 Hier der Autoscan, Fehler nicht beachten, die Batterie schwächelte etwas.. b1.pdfFetching info... Zitieren
frank-knut Posted 10. November 2014 Author Posted 10. November 2014 Ach, ja, und vielen dank für den Tipp mit dem kleinen Tool, das erleichtert so maches. Zitieren
BeVo Posted 11. November 2014 Posted 11. November 2014 Wie vermutet geht das was Du codieren möchtest nicht. Alles was Du codieren kannst ist auf der Seite die scirocco-hv verlinkt hat und mit dem Codierhelfer geht das alles ganz gut. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 11. November 2014 Author Posted 11. November 2014 OK, schade. Das mit den links hilft schon viel weiter. Dann muss ich mir mal externe Tagfahrlichter ansehen, Xenon als TFL ist Unsinn. Zitieren
BeVo Posted 12. November 2014 Posted 12. November 2014 Das ist so, aber leider geht das mit dem TFL nicht anders zu lösen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 12. November 2014 Author Posted 12. November 2014 OK, aber das Spielkind in mir ist noch nicht zufrieden... Ich habe versucht, nach der o.g. Liste im Komfortsteuergerät die Bestätigung der Scharfstellung der DWA auf Alarmton umzustellen. Aber er speichert diese Eisnstellung nicht. Auch nicht, wenn ich die Ländereinstellung auf Rest der welt ändere (evtl. wegen der gesetzlichen Bestimmungen) Nix zu machen..... Zitieren
frank-knut Posted 16. Dezember 2014 Author Posted 16. Dezember 2014 Keiner eine Idee? So soll es gehen: -> Kanal 10 (Rückmeldung-DWA)Rückmeldung bei schärfen der DWA (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) Auf der Anpassungsseite steht Istwert 1 Testwert 1 Sollwert (von mir von 1 auf 2 geändert). Dann speichern - Vorgang fehlgeschlagen.......... Normal sollte sich doch der Testwert nach der Eingabe der 2 in Sollwert und nach drücken des "Testen" Buttons auf "2" ändern, oder nicht?? Dann habe ich die Verriegelung über FFb auch versucht zu ändern, ich dachte vlt. kommen die sich in die Quere, da ist es das selbe, beides lässt sich nicht ändern.... ??? Interessant wäre auch zu wissen was sich hinter "Codierung2" verbirgt, und wie man dort hin gelangt (Login) Zitieren
BeVo Posted 16. Dezember 2014 Posted 16. Dezember 2014 Du bist im STG 46 und dort unter Anpassung, soweit alles klar. Dann Kanal 10 auch richtig dann siehts so aus Istwert = 1 Testwert = ? hier muß zum Beispiel die 2 rein dann drückst Du auf testen und der Sollwert sollte sich dann von 1 auf 2 ändern so sollte das sein, hab das atm nicht ganz aufm Schirm weil hab in dem Bereich schon lang keine Anpassung mehr gemacht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 16. Dezember 2014 Author Posted 16. Dezember 2014 Nein, ich habe in Kanal 10: Gespeicherter Wert 1 Testwert 1 Neuer Wert 1 Ändern kann ich nur den neuen Wert, dann eben auf 2 Dann kann ich nur "Testen" drücken. Danach bleibt der Testwert auf 1, neuer Wert 2 Danach kann ich speichern drücken, woraufhin die Meldung kommt , ob ich eine andere Werkstattinformation wählen möchte. Erst danach kommt dann "Fehlgeschlagen" Inzwischen habe auch auch mal probiert, auf "0" zu ändern, das klappt komischerweise problemlos..... Zitieren
BeVo Posted 17. Dezember 2014 Posted 17. Dezember 2014 Im Kanal 11 ist 2 für Deutschland gesetzt oder? Kannst Du vom Kanal 10 mal einen Screen machen und anhängen? Ich guck mal ob ich noch was finde. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 17. Dezember 2014 Author Posted 17. Dezember 2014 Im Kanal 11 habe ich schon auf "1" für "Rest der Welt" geändert, da ich dachte, evtl. sperrt er sich wegen der Deutschen Gesetzeslage. Screen kommt evtl. heute Abend. Zitieren
BeVo Posted 17. Dezember 2014 Posted 17. Dezember 2014 Die DWA mit Alarmhorn ist in dem Fall frei, da geht's dann "nur" um die Lautstärke. Der Ton ist dann soweit ich das gehört habe so ein gaaaanz kurzes Anhupen, kann man schnell überhören. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 17. Dezember 2014 Author Posted 17. Dezember 2014 Hier die Screenshots Also, da hupt nichts, nix zu machen. Egal in welchem Kanal ich es probiere, es scheitert immer. Ich kann nur blinken oder "aus" programmieren. Da muss es irgend wo eine Einstellung geben, die das verhindert. Die Steuergräte sind doch alle gleich, und in den USA z.B. hupt jeder Touareg beim verschliessen kurz. Im Touareg Fourm gab man mir schon den Tipp, im Schalttafeleinsatz-Stg auch mal das Land zu ändern, aber wenn ich dort z.B. USA programmiere, piept es ständig, wenn eine Tür auf ist, und die Radiosender waren auch alle weg.... Dann habe ich festgestellt, dass die Liste , nach der ich programmiere (nikutronics), nicht ganz richtig zu sein scheint. Als Beispiel: Einparkhilfe, Stg 76 Bei mir gibt es da nur 3 Kanäle, alle "unbekannt" Werte: Kanal 01= 75 Kanal 02 = 75 Kanal 03 = 0 cm Abstand Zitieren
BeVo Posted 20. Dezember 2014 Posted 20. Dezember 2014 Nicht wirklich :( Ich weiß das bei der Bitcodierung bestimmte Kombis gesperrt sind, aber wo Du dann hier ansetzen mußt weiß ich auch nicht. Edit: Ich hab mir gerade nochmal den Scan angesehen und mit Codierungslisten verglichen, das Problem ist Du hast nicht die 5stellige sondern die 7stellige Codierung. Das heisst wiederun die Codierungslisten passen nicht zu dem Auto. Wenn Du aber die Kanäle richtig siehst, dann solltest Du das auch Codieren können. Wenn nicht schreib mal an MPP vielleicht haben die da eienen Plan. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 20. Dezember 2014 Posted 20. Dezember 2014 Nicht MMP sondern MPP, die Entwickler von CarPort! Einfach eine Mail an info@mpp-engineering.de mit dem Problem und vielleicht einen Link zum Thread, vielleicht haben die ja was Dir weiterhilft. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank-knut Posted 21. Dezember 2014 Author Posted 21. Dezember 2014 Ok, das habe ich dann mal gemacht. Danke für Deine Hilfe!! Edit: Ich frage parallel auch noch in anderen Foren, wenn ich was erfolgreiches erfahre, schreibe ich es hier natürlich! Zitieren
micha300zx Posted 23. Dezember 2014 Posted 23. Dezember 2014 Hallo frank knut , MPP sind die Entwickler von Carport. Gruß Micha o.k. erledigt, war zu langsam. ;) Zitieren Touareg V6 7l
frank-knut Posted 14. Januar 2015 Author Posted 14. Januar 2015 On 20.12.2014 at 11:16, BeVo sagt: Nicht wirklich :( Ich weiß das bei der Bitcodierung bestimmte Kombis gesperrt sind, aber wo Du dann hier ansetzen mußt weiß ich auch nicht. Edit: Ich hab mir gerade nochmal den Scan angesehen und mit Codierungslisten verglichen, das Problem ist Du hast nicht die 5stellige sondern die 7stellige Codierung. Das heisst wiederun die Codierungslisten passen nicht zu dem Auto. Wenn Du aber die Kanäle richtig siehst, dann solltest Du das auch Codieren können. Wenn nicht schreib mal an MPP vielleicht haben die da einen Plan. Hmm, das habe ich im Dezember auch getan, aber leider keine Rückmeldung bekommen..... Zitieren
frank-knut Posted 16. Januar 2015 Author Posted 16. Januar 2015 Heute habe ich eine Rückmeldung bekommen. Aber denen liegen auch keine anderen Listen vor.... Zitieren
