Hallo!
Ich versuche gerade mit dem Thema Codierung klar zu kommen.
Zumindest habe ich schon mal den nervigen Gurtwarner deaktiviert bekommen, klasse!
Nun aber mein Plan, s.o.
Ich habe schon so viel gelesen, verstehe es aber trotzdem nicht.
Laut einer Anleitung aus dem Netz soll ich:
Stg 09
Lange Codierung
Byte00 Bit4 (TFL Nordamerika)
Byte17 Bit4  NSW als TFL
Byte17 0-100% Leuchtstärke
auswählen.
Nur, wo finde ich diese lange Codierung???
Ich habe da nur 7 Ziffern.......
Und wie setzen die sich zusammen?
Das habe ich gefunden:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7LA)_Central_Electronics#Coding
verstehen tute ich es trotzdem nicht....
Mach doch mal bitte einen Autoscan und häng den hier an, aber ich gehe davon aus das geht bei dem Auto so nicht.
Hallo frank-knut,
hier mal die deutsche Fassung von der Codierung von rosstech
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Basis): 000000
+000001 - Tagfahrlicht aktiv
+000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
+000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
+000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
+000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv
+000032 - Nebelschlussleuchte verbaut
+000064 - Nebelscheinwerfer verbaut
+000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (Xenon) verbaut
+000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
+000512 - nicht belegt/unbekannt
+001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
+002048 - EKP-Relais verbaut (Nur Ottomotoren)
+004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut)
+008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
+016384 - Zusatzbatterie verbaut
+032768 - Sitzheizung Low-Variante verbaut (Nur wenn OHNE Memoryfunktion)
+065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv
+131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (NUR für Japan)
kopiert von http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/42-touareg-7l-bj-2003-2010
in deinem Fall handelt es sich um eine kurze Codierung hier wird mit dezimal codiert was in eine 2 Byte Codierung von der Software umgewandelt wird.
eventuell hilft dir das Tool vom Sepp herauszufinden was bei dir codiert ist
http://langersebastian.no-ip.org:8080/Codierhilfe/Codierhilfe.htm
bei deinem System erstellt sich die Codierung indem die einzelnen codezahlen zusammengezählt werden.
Er möchte die NSW als Tagfahrlicht und das geht meiner Meinung nach bei dem STG nicht.
Ich wollte aber den Scan abwarten bevor ich was falsches schreibe.
Wie vermutet geht das was Du codieren möchtest nicht.
Alles was Du codieren kannst ist auf der Seite die scirocco-hv verlinkt hat und mit dem Codierhelfer geht das alles ganz gut.
Das ist so, aber leider geht das mit dem TFL nicht anders zu lösen.
OK, aber das Spielkind in mir ist noch nicht zufrieden...
Ich habe versucht, nach der o.g. Liste im Komfortsteuergerät die Bestätigung der Scharfstellung der DWA auf Alarmton umzustellen.
Aber er speichert diese Eisnstellung nicht.
Auch nicht, wenn ich die Ländereinstellung auf Rest der welt ändere (evtl. wegen der gesetzlichen Bestimmungen)
Nix zu machen.....
  • 1 month later...
Keiner eine Idee?
So soll es gehen:
-> Kanal 10 (Rückmeldung-DWA)
Rückmeldung bei schärfen der DWA
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
Auf der Anpassungsseite steht Istwert 1 Testwert 1 Sollwert (von mir von 1 auf 2 geändert).
Dann speichern - Vorgang fehlgeschlagen..........
Normal sollte sich doch der Testwert nach der Eingabe der 2 in Sollwert und nach drücken des "Testen" Buttons auf "2" ändern, oder nicht??
Dann habe ich die Verriegelung über FFb auch versucht zu ändern, ich dachte vlt. kommen die sich in die Quere, da ist es das selbe, beides lässt sich nicht ändern....
Interessant wäre auch zu wissen was sich hinter "Codierung2" verbirgt, und wie man dort hin gelangt (Login)
Du bist im STG 46 und dort unter Anpassung, soweit alles klar.
Dann Kanal 10 auch richtig
dann siehts so aus
Istwert = 1
Testwert = ? hier muß zum Beispiel die 2 rein
dann drückst Du auf testen und der Sollwert sollte sich dann von 1 auf 2 ändern
so sollte das sein, hab das atm nicht ganz aufm Schirm weil hab in dem Bereich schon lang keine Anpassung mehr gemacht.
Nein, ich habe in Kanal 10:
Gespeicherter Wert 1
Testwert 1
Neuer Wert 1
Ändern kann ich nur den neuen Wert, dann eben auf 2
Dann kann ich nur "Testen" drücken.
Danach bleibt der Testwert auf 1, neuer Wert 2
Danach kann ich speichern drücken, woraufhin die Meldung kommt , ob ich eine andere Werkstattinformation wählen möchte.
Erst danach kommt dann "Fehlgeschlagen"
Inzwischen habe auch auch mal probiert, auf "0" zu ändern, das klappt komischerweise problemlos.....
Im Kanal 11 ist 2 für Deutschland gesetzt oder?
Kannst Du vom Kanal 10 mal einen Screen machen und anhängen?
Ich guck mal ob ich noch was finde.
Die DWA mit Alarmhorn ist in dem Fall frei, da geht's dann "nur" um die Lautstärke. Der Ton ist dann soweit ich das gehört habe so ein gaaaanz kurzes Anhupen, kann man schnell überhören.
Hier die Screenshots
Also, da hupt nichts, nix zu machen.
Egal in welchem Kanal ich es probiere, es scheitert immer.
Ich kann nur blinken oder "aus" programmieren.
Da muss es irgend wo eine Einstellung geben, die das verhindert. Die Steuergräte sind doch alle gleich, und in den USA z.B. hupt jeder Touareg beim verschliessen kurz.
Im Touareg Fourm gab man mir schon den Tipp, im Schalttafeleinsatz-Stg auch mal das Land zu ändern, aber wenn ich dort z.B. USA programmiere, piept es ständig, wenn eine Tür auf ist, und die Radiosender waren auch alle weg....
Dann habe ich festgestellt, dass die Liste , nach der ich programmiere (nikutronics), nicht ganz richtig zu sein scheint.
Als Beispiel:
Einparkhilfe, Stg 76
Bei mir gibt es da nur 3 Kanäle, alle "unbekannt"
Werte:
Kanal 01= 75
Kanal 02 = 75
Kanal 03 = 0 cm Abstand
Nicht wirklich :(
Ich weiß das bei der Bitcodierung bestimmte Kombis gesperrt sind, aber wo Du dann hier ansetzen mußt weiß ich auch nicht.
Edit: Ich hab mir gerade nochmal den Scan angesehen und mit Codierungslisten verglichen, das Problem ist Du hast nicht die 5stellige sondern die 7stellige Codierung. Das heisst wiederun die Codierungslisten passen nicht zu dem Auto. Wenn Du aber die Kanäle richtig siehst, dann solltest Du das auch Codieren können.
Wenn nicht schreib mal an MPP vielleicht haben die da eienen Plan.
Nicht MMP sondern MPP, die Entwickler von CarPort!
Einfach eine Mail an info@mpp-engineering.de mit dem Problem und vielleicht einen Link zum Thread, vielleicht haben die ja was Dir weiterhilft.
Ok, das habe ich dann mal gemacht.
Danke für Deine Hilfe!!
Edit:
Ich frage parallel auch noch in anderen Foren, wenn ich was erfolgreiches erfahre, schreibe ich es hier natürlich!
  • 3 weeks later...
Nicht wirklich :(
Wenn nicht schreib mal an MPP vielleicht haben die da einen Plan.
Hmm, das habe ich im Dezember auch getan, aber leider keine Rückmeldung bekommen.....
