KaiP Erstellt 1. November 2014 Erstellt 1. November 2014 Hallo. Leider sind die Infos über die Codierung vom 6KV5 (Polo Variant) nur sehr schwer zu beschaffen. Am nähesten kommen Seat Cordoba / Seat Ibiza und Polo 6N in Frage. Erstzulassung war 06/2000. 44kW 1,4 Ltr, 4 Zyl., 5-Gang-Schaltgetriebe Bei meinem Auto wurde, bevor ich ihn gekauft habe, nach einem Motorschaden der Motor ersetzt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Wagen schon einen Unfall hatte, das habe ich aber noch nicht näher untersucht. Die Karosserie steht sehr gut da. Mein Verdacht beruht darauf, dass die Tür hinten links innen eine andere Türverkleidung hat (ohne Aschenbecher), die Tür hinten rechts dagegen hat einen Aschenbecher. Ich habe aus dem Motorsteuergerät 01 die Codierung 00011 ausgelesen. Auf der Seite http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/23-polo-6n6n2-bj-1994-bis-2001 fand ich: STG 01 (Motorelektronik) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07 Motorkennbuchstaben ARC 000?x: CAN-Datenbus Teilnehmer +1 - ABS+2 - Airbag 000x?: Getriebecode 1 - 5-Gang-Schaltgetriebe2 - 6-Gang-Schaltgetriebe3 - Autom. Getriebe Liege ich richtiig, dass an der vorletzten Stelle eigentlich eine 3 stehen müsste? Auf dem Lenkrad und der Beifahrerverkleidung steht groß und breit AIRBAG. Demnach müsste er welche haben. Mein Verdacht ist, dass die Airbags mal ausgelöst wurden und danach abgeschaltet wurden. Oder mal sorum gefragt: Lösen die Airbags auch dann aus, wenn das Motorsteuergerät sie nicht kennt? Noch etwas ist mir aufgefallen: Das Auto hat eine Servolenkung. Die Codierung für das Steuergerät 19 CAN Gateway ist derzeit 00006. Dazu steht auf der gleichen Seite (Link oben) folgendes: Steuergerät Codierung (ab MJ 2000) STG 19 (CAN-Gateway) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07 +00001 - Automatisches Getriebe+00002 - Anti-Blockier-System (ABS)+00004 - Kombiinstrument+00008 - Lenkwinkelsensor+00016 - Airbag+00032 - Klimaanlage+00064 - Servolenkung Also 2 für ABS und 4 für KI würden die 6 ergeben. Müsste dieser Wert nicht eigentlich 86 sein (2+4+16+64) ? Allerdings weis ich nicht, ob es für die Lenkung ein seperates Steuergerät gibt. Gefunden wurde mal im Autoscan mal keins. Wenn die Werte stimmen, fehlen hier Servolenkung und Airbag. Vielen Dank im Voraus für eure Mühen. LG Kai Zitieren
firefox Posted 2. November 2014 Posted 2. November 2014 Der Airbag wird bei jedem starten des Motor einer selbstdiagnose unterzogen. Das ist im KI erkennbar durch die Airbagkontrollleuchte. Des weiteren ist im scann das STG immer diagnosefähig, es sei den, physisch nicht vorhanden, defekt oder vielleicht nicht mit STG 19 nicht vorgestellt oder geschieden. Letztderes ist bei Fahrzeugen mit sauberer Vorgeschichte nicht der Fall. Was soll schon passieren, wenn STG 19 sagt in der Codierung Airbag vorhanden. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
KaiP Posted 3. November 2014 Author Posted 3. November 2014 Hallo firefox, vielen Dank für deine Rückmeldung. Soweit alles einleuchtend. Mir erschließt sich allerdings immer noch nicht, warum die jeweiligen Steuergeräte nicht "angemeldet" sind. Für irgendwas muss das ja gut sein, bzw. muss einen Grund haben, warum sie derzeit "geschieden" sind. Welche Auswirken hat es, wenn Steuergeräte ausprogrammiert werden? LG Kai Zitieren
firefox Posted 3. November 2014 Posted 3. November 2014 Ganz einfach, wenn das Airbag STG bei einen Unfall ausgelöst hat ist dies zu tauschen. Sonst funktioniert es nicht mehr und der Fehlerspeicher ist voll. Die Eigendiagnose angezeigt in KI zeigt Störung an und das FZ soll verkauft werden... Airbag aus codieren und keiner schöpft Verdacht oder wieviele Gebrauchtwagenkäufer haben die Möglichkeit oder das Wissen Fehlerspeicher auszulesen und Codierungen zu prüfen. Die Chance ist als Verkäufer auf so jemand zu treffen, eher sehr gering. Mit der Servolenkung wird es ähnlich sein. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
KaiP Posted 4. November 2014 Author Posted 4. November 2014 Vielen Dank für die Antwort. Mir ist noch was eingefallen. Könnte es auch sein, dass im CAN Gateway das Airbag-Steuergerät deshalb ausgeschaltet ist, weil es nur KKL, aber kein CAN unterstützt? Zitieren
firefox Posted 4. November 2014 Posted 4. November 2014 Nein, das hat damit nichts zu tun. Das Gateway organisiert diesen Datenverkehr. VW hatte schrittweise den CAN eingeführt und über die k-line kommunizieren lassen. Bestes Beispiel ist das bei FZ (VW) mit CAN-Bus auf STG 01 nach wie vor mit k-line angesprochen werden können. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
