ixuz Erstellt 27. Oktober 2014 Erstellt 27. Oktober 2014 Hallo, bin am überlegen, ob ich mir AutoDia K509 mit CarPort Pro-Modul CAN kaufen soll. Ich möchte damit folgende VCDS Anleitung umsetzen: VCDS Zugriffsberechtigungen: STG09: 31347 STGA5: 20103 STG44: 19249 Anpassung des Berganfahrassistenten: STG03 > Anpassung > (Funktion 10) Kanal "Berganfahrassistent" > "Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis garnicht wahrnehmbar, kein Ruck) "Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar) "Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck) Anpassung des Dynamischen Anfahrassistenten (Auto Hold) STG03 > Anpassung > (Funktion 10) Kanal "Dynamischer Anfahrassistent" > "Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis garnicht wahrnehmbar, kein Ruck) "Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar) "Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck) Quelle: http://www.motor-talk.de/blogs/codierungen-am-golf-7-vii/aktuell-moegliche-codierungen-mit-vcds-t4862172.html Auto-Hold ist mir zu straff beim Anfahren, sodass ein Rucken/Kopfnicken durch die Insassen geht. Funktioniert das so?? Danke! Grüße iX Zitieren
ThomasS Posted 28. Oktober 2014 Posted 28. Oktober 2014 Hi iX, Auto-Hold kann man mit der ProVersion von CarPort umcodieren. Ich habe das bei meinem Golf 7 gemacht. Es gibt zu dem Thema aber auch eine Rückrufaktion von VW. Ob Dein Golf betroffen ist kannst Du hier prüfen http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html Hier noch die Diskussion über die Aktion http://www.motor-talk.de/forum/rueckrufaktion-45d4-april-2014-t4904498.html Gruß ThomasS Zitieren
ixuz Posted 28. Oktober 2014 Author Posted 28. Oktober 2014 Hi iX, Auto-Hold kann man mit der ProVersion von CarPort umcodieren. Ich habe das bei meinem Golf 7 gemacht. Es gibt zu dem Thema aber auch eine Rückrufaktion von VW. Ob Dein Golf betroffen ist kannst Du hier prüfen http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html Hier noch die Diskussion über die Aktion http://www.motor-talk.de/forum/rueckrufaktion-45d4-april-2014-t4904498.html Gruß ThomasS Cool, danke. Hab den AutoDia K509 gestern schon bestellt. ;) Jup, das mit der Rückrufaktion wusste ich schon von Motor-Talk - meiner ist laut dem VW Portal aber nicht betroffen. Trotzdem ruckt es mir zu stark beim Anfahren. Ist besonders nervig nach Start/Stopp, wenn man schnell anfahren möchte. Zitieren
ixuz Posted 29. Oktober 2014 Author Posted 29. Oktober 2014 So, heute AutoHold auf früh gesetzt. Hat alles super funktioniert. Habe auch gleich noch das ComingHome auf automatisch gesetzt. Super Sache, somit fast 300 Euro gespart... ;-) Zitieren
ThomasS Posted 30. Oktober 2014 Posted 30. Oktober 2014 Hi iX, was macht denn CommingHome auf automatisch? Gruß ThomasS Zitieren
ixuz Posted 30. Oktober 2014 Author Posted 30. Oktober 2014 Hi iX, was macht denn CommingHome auf automatisch? Gruß ThomasS Die Umfeldbeleuchtung geht im Dunkeln immer automatisch an, wenn man das Fahrzeug abschließt - also z.B. wenn man zu Hause ankommt. Sonst musste man für die Aktivierung der Funktion vor Abschließen immer kurz das Fernlicht betätigen. Zitieren
mPw225 Posted 2. November 2014 Posted 2. November 2014 Hi Wie genau bist Du vorgegangen um AutoHold per CarPort zu ändern? Welcher LogIn? DANKE! LG Martin Zitieren
ixuz Posted 2. November 2014 Author Posted 2. November 2014 Hi Wie genau bist Du vorgegangen um AutoHold per CarPort zu ändern? Welcher LogIn? DANKE! LG Martin Bin wie im Eingangsbeitrag von Motor-Talk zitiert vorgegangen. Habe beide Einstellungen auf früh gesetzt. Ein spezieller Login war nicht nötig. Zitieren
