Hallo
Ich habe mir das AutoDia E 327 mit der CarPort Software extra für meine Multipla bestellt. Nun läßt sich das Auto nicht auslesen, Fehlermeldung ist das es nicht angeschlossen sei oder die Zündung aus sei oder das Gewählte Steuergerät nicht verbaut ist.
Ich habe bereits Kontrolliert mein Com Port ist 4 also sollte das korrekt sein, das Update auf die Version 2.1.1 habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen wo der Fehler ist, warum ich nicht auslesen kann?
Danke im Voraus
Fiat Multipla186, 1,6 16V,benzin,EZ: 05/2000,191109,HSN:4136,TSN:378,103PS,Schaltgetriebe, WFS,ZV,ABS,EFH vorne+hinten,Servo,manuelle Klima,PDC,dunkelblau,AHK,Front+Seitenairbags
Yamaha XJ 900(31 A),Ez:01.06.1984,53109km,HSN:7101,TSN:186,98PS,schwarz/orange,Krauser Koffer/Topcase, Motad 4in1 Edelstahlauspuff
Fiat Multipla186,1,6 16V,benzin,EZ:01/1999,194357,HSN:4136,TSN:378,103PS Schaltgetriebe, WFS,ZV,ABS,EFH vorne,Servo,manuelle Klima,PDC, hellblau,AHK,Front+Seitenairbags
Welches Modul von CarPort hast Du denn, ich gehe von OBD aus?
Ja ich habe einen AutoDia E 327 OBD II /USB Adapter.
http://www.ebay.de/itm/E-327-USB-OBD2-Diagnose-Interface-Gerat-DEUTSCHE-SOFTWARE-Fiat-Multipla-/400669877974?pt=DE_Autoteile&hash=item5d49c926d6#vi-ilComp
Das Gerät habe ich mit der entsprechenden Software.
So zumindest ein Teilerfolg ist zu verbuchen.
Ich habe mir zwischenzeitlich die Software FiatECUScan runtergeladen und damit kann ich zumindest die Motordaten auslesen und Fehler löschen.
Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Lösung für ABS und Airbag auszulesen, was aber glücklicherweise nicht so dringend ist.
Also da hast Du mal etwas nicht richtig verstanden/gelesen.
Mit der Software OBD-Basis kannst Du nur abgasrelevante Daten auslesen und auch nur Fehler löschen die diesen Teil betreffen.
Für alles andere benötigst Du eine Spezielle Software für den Fiat, CarPort unterstützt mit den Modulen CAN und KKL ausschließlich Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern!
Du wirst mit CarPort keine anderen Daten bei dem FIAT auslesen können!
  • Ok, aber zum einen sollte so etwas auf der Verkaufsseite dabei stehen, vor allem das diese Software für VAG Fahrzeuge ist und nicht für Fiat. iat.
E-327 USB OBD2 Diagnose-Interface-Gerät ++ DEUTSCHE SOFTWARE! Fiat Multipla
so wird das angeboten, da gehe ich wohl davon aus das es für meinen Multipla das passende ist.
Zum zwieten habe ich mir ja mitlerweile die Software FiatEcuScan heruntergeladen mit der ich die Motordaten (Abgasrelevanten ) auslesen konnte was mit der CarPort Software auch nicht ging da das Steuergerät wohl nicht erkannt wird, jedoch alle anderen Daten (ABS/Airbag) bekomme ich noch nicht hin, warum auch immer.
Ich hab mir gerade das Angebot angesehen, also das ist schon sehr verwirrend was der Anbieter dort schreibt und an Bilder hinterlegt.
So wie das dort eingestellt ist kann man sehr schnell den Eindruck gewinnen das man damit alles Auslesen kann und das an jedem Fahrzeug!
Erst weiter unten kommt dann ein Hinweis, dort steht in roter Schrift Wichtig: und dann kommt das was eigentlich wichtig ist!
Es besteht kein Zugriff auf Klima, Airbag, ABS oder sonstige Steuergeräte.
Spätestens hier hätte ich den kauf abgebrochen.
Aber wie schon gesagt das ist dort alles andere als übersichtlich beschrieben.
Gruß Bernd
Nachtrag: Für das Angebot dort ist nicht der Hersteller der Software verantwortlicht!
Hab mir das Angebot auch angesehen.
Unglaublich wie verwirrend das aufgebaut ist.... ich hätte da nicht gekauft.
Wie oben schon beschrieben OBD II ist nur für Abgasrelevante Daten.
Das Protokoll vom Multipla sollte eigentlich von CarPort unterstützt sein.
Bei meinem Punto hatte ich auch Anfangsprobleme die abgasrelevanten Fehler zu löschen.
Im Prinzip funktionierte bei mir das Auslesen aber immer ohne Probleme.
Das ist mir klar, geht ja auch nicht gegen den Hersteller der Software, der kann nichts für den Verkäufe und die Art des anbietens.
Wie gesagt mitlerweile benutze ich die Software von Fiat Ecu Scan.
Trotzdem danke.
Und noch eine Frage
Ich habe nach viel Suchen ggf. eine Lösung für mein Problem, möglicherweise ist es ein Fehler des Interface. Da soll man einen Widerstand entfernen und dafür an anderer Stelle 2 einlöten. Hat da jemand Erfahrung mit, stimmt das so?
Hier mal ein Link dazu: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Bei mir funktioniert mit der CarPort Software leider gar nichts, zeigt nur an es sei nicht verbunden, oder die Zündung nicht an oder das Steuergerät sei nicht verbaut.
Das kann tatsächlich an der Verbinung Auto --> Interface liegen, ob das Umbauen die Lösug ist kann ich nicht sagen, aber wenn Du Software hast mit der Du auslesen kannst nutze die.
Mit Carport kannst Du nicht mehr auslesen als mit der anderen Software, das sich das ganze nur auf die OBD-Daten bezieht.
  • 4 weeks later...
GuL
