ambosso Erstellt 22. April 2011 Erstellt 22. April 2011 Guten Morgen wie kann ich denn beim carport das Fahrzeug manuell auswählen? ich bekomme immer einen Bora/Golf angezeigt obwohl ich einen Audi S6 C4 habe. einmal habe ich es geschafft ihn manuell auszuwählen. aber das war mehr zufall. gruß ambosso Zitieren
alexander Posted 22. April 2011 Posted 22. April 2011 Hallo ambosso, die Fahrzeugauswahl sollte nur dann erscheinen, wenn die automatische Fahrzeugerkennung nicht erfolgreich war. Offensichtlich gibt es bei der automatischen Fahrzeugerkennung noch einen Fehler in der Software. Ich werde versuchen den Fehler zu reproduzieren und in der nächsten Version zu beheben. Vielen Dank für den Hinweis ! Gruß Alexander Zitieren
ambosso Posted 23. April 2011 Author Posted 23. April 2011 Vielen Dank, aber kann ich diesen Fehler nicht manuell bringen lassen somit ich dann mein Auto auswählen kann? Es ist auch so wenn ich das Kabel gar nicht dran habe das er den Golf/bora IV auswählt. das kann doch wohl nicht sein! Wie kann ich den Service denn zurück setzten? Gruß ambosso Zitieren
alexander Posted 24. April 2011 Posted 24. April 2011 Hallo ambosso, ich vermute, daß Du den ECU-Emulator benutzt hast. Dieser emuliert ein KKL Interface, welches an einen Golf/Bora IV angeschlossen ist. Die Hardware, die zur Fahrzeugdiagnose verwendet wird, ist unten links in der Ecke zu sehen. Bei einem KKL Interface sollte das so aussehen: Das KKL Interface wird vollautomatisch erkannt, wenn es mit dem Rechner und der OBD2-Buchse verbunden ist. Die Erkennung kann ein paar Sekunden dauern. Wenn man den "Starte ECU-Emulator" Knopf drückt, wird die Hardwareerkennung abgebrochen und man kann die Software an einem virtuellen Fahrzeug ausporbieren. Das Zurücksetzen des Service-Intervalls ist eine Funktion der Pro-Version, die sich noch in der Entwicklung befindet. Gruß Alexander Zitieren
ambosso Posted 25. April 2011 Author Posted 25. April 2011 vielen Dank, das die Servicerückstellung noch nicht geht ist schade. was kann ich denn noch machen wenn ich nur Fehler auslesen kann? wie gesagt... im moment bin ich net ganz so zufrieden :-( Gruß Zitieren
Fussel_Mail Posted 12. Mai 2011 Posted 12. Mai 2011 Also ich kann die nur bestätigen, fahre einen SEAT Ibiza 6L und er wird auch als Bora / Golf IV erkannt. Auslesen klappt, es kommen reichnlich Fehler. Bei manueller Einstellung auf den SEAT Ibiza 6l funktioniert die Software allerding nicht mehr ... Gruß Fussel Zitieren
alexander Posted 12. Mai 2011 Posted 12. Mai 2011 Hallo Fussel, bist Du dir sicher, daß unten links während der Diagnose "Verbunden mit KKL-Interface" steht (und nicht "Verbunden mit ECU-Emulator") ? Der ECU-Emulator simuliert ein Fahrzeug (nämlich einen Golf 4). Wenn Du dein Fahrzeug an das Notebook angeschlossen hast, mußt Du einfach abwarten, bis das KKL Interface automatisch erkannt wurde. In diesem Fall bitte nicht den "Starte ECU-Emulator" Button drücken, da dann die Hardwareerkennung abgebrochen wird und Du die Diagnose mit dem ECU-Emulator an einem virtuellen/simulierten Fahrzeug durchführst. Hier ist noch ein Screenshot, auf dem du sehen kannst wie es aussieht, wenn dein KKL-Interface erkannt wurde: Gruß Alexander Zitieren
