Caddy (CNG) beim starten stottert er, nach dem er etwas auf Temperatur kommt, läuft er wieder "normal"
Hallo, habe keine Erfahrung im Umgang mit AutoDia K509 und auch noch nicht das notwendige Wissen, welche Software benutzt werden sollte (KKL; OBD2; CAN Bus?). Das Auto, welches geprüft werden soll, ist ein Caddy (CNG) Erstzulassung November 2007. Das Thema sagt schon etwas über den Kauf des AutoDia Adapters aus. Nur wie gehe ich das Problem nun an. Gern möchte ich Fehler löschen. Besser aber Fehler beseitigen. Die Testsoftware Carport habe ich auf einem WIN8 x64 Notebook installiert. So wie ich das beurteilen kann, wurde auch der K509 Adapter erkannt, da die Treiber installiert wurden. Besten Dank für Hilfe. Gruß
Der Kontakt Adapter - Caddy kann hergestellt werden. Folgende Informationen konnten ausgelesen werden. (Wollte Dateien anhängen, geht irgendwie nicht.
Wechsel zum vollwertigen Editor ;)
Nur Fehler auslesen und löschen, dann brauchst Du das Basis Modul CAN, willst Du Anpassungen vornehmen, dann das Promodul CAN.
