Marvw Erstellt 8. September 2014 Erstellt 8. September 2014 Hi Ist es möglich mit der Software den Fehlerspeicher aus zu lesen und Fehler zu löschen ? Oder kann auf den Fehlerspeicher nich zu gegriffen werden mit CarPort? Es handelt sich um ein Peugeot 307 2.0 16v Bj. 2003 Ich besitze das Autodia K509 und das Can Modul .... müsste dann somit eine OBD2 Lizenz zu kaufen oder? Vorausgesetzt es funktioniert den Fehlerspeicher zu lesen und zu löschen .... Danke Gruß Marvw Zitieren
3CDRIVER Posted 8. September 2014 Posted 8. September 2014 Hi, versuchen kannst erst mal so ob er Fehler zeigt, wenn ja wird auch angezeigt das du obd licens brauchst. MfG Sergej. Zitieren
BeVo Posted 8. September 2014 Posted 8. September 2014 Um bei dem Peugeot den Fehlerspeicher des MSG auszulesen und ggf Fehler zu löschen brauchst Du das OBD Modul, funktioniert beim 207 meiner Freu bestens. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Marvw Posted 8. September 2014 Author Posted 8. September 2014 Ok... Die ist vom preis her ja in Ordnung Frage ist nur ob es mit dem Autodia k509 funzt. Werde es heute Abend mal testen . Sollte wenn ja mit der Free Version zumindest aus zu lesen sein. Zitieren
BeVo Posted 8. September 2014 Posted 8. September 2014 Also das K509 kann OBD auslesen ;) Marvw 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Marvw Posted 11. September 2014 Author Posted 11. September 2014 Kurze Rückmeldung Also funktioniert mit dem Autodia k509 und dem OBD2 Basis Modul fehlerspeicher lesen und löschen Hab mein Abgas Fehler gelöscht. .. Mfg Zitieren
