Habe mich bewusst für carport entschieden und möchte nun an meinem Audi A4 meine AHK freischalten.
Weder die PDF noch sonst was finde ich, wie ich grundsätzlich vorgehen soll:-(
Bitte kann mir jemand dabei helfen?
Vielen Dank
Gruss
Frank
Sorry nat habe ich die Pro Software und das Cabrio ist ein 8H B7 A4.
Mir wäre echt geholfen wenn mir jemand beschreiben kann wie ich die AHK anmelde 64 und wie man codiert...
Vielen Dank
Grüsse
Frank
Na dann guck mal ob Du das hinbekommst ;)
dort findest Du die Angaben zur Codierung, musst halt alles auf Carport umzwitschen http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/ahk-nachruesten.php
Hi Bevo,
danke für den Link. Dort habe ich mich schon umgesehen. Ich schnalle es nur nicht wie ich zB das Modul anmelde (00064) oder aber zB Funktion 7 eine 1 codiere...
Ich schaue mal weiter.
Danke Dir und Gruß
Frank
Du musst im CAN Gateway (STG 19) das STG 64 mittels Häkchen setzen aktivieren.
Was hast Du für eine AHK gekauft und was war alles dabei?
Hi,
ich habe eine Westfalia AHK verbaut mit e-Satz. War alles dabei, funktioniert auch alles, nur wollte ich pdc abschalten und MFA aktivieren. Die Codierung dafür habe ich, nur kann ich die AHK in der verbauliste nicht hinzufügen. Ich schaue nochmal im stg19 nach.
Danke Dir
Also ansich musst Du im STG 19 in der Verbauliste nur einen Haken setzen, danach sollte das STG erkannt werden.
Mach mal bitte einen kompletten Scan und häng den hier an, so wird Dir kaum jemand helfen können.
Hi, mache ich gerne,
was mir aufgefallen ist, dass beim AutoScan mein FZ nicht identifiziert werden konnte und ich es manuell auswählen musste. Dann das STG 09 ausgewählt, aber unter Codierung sieht es komisch aus. Nicht so, wie ich es im Internet (youtube) gesehen habe, sondern nur eine Zahl, keine Auflistung von Bit und Byte. Das ist auch der Grund warum ich nicht weiter komme.
Ich habe bei der manuellen Auswahl dann Audi A4 Cabrio 8H / B7 ausgewählt (ist tatsächlich meiner). Stimmt eventuell was nicht mit der Software?
Danke und Gruß
Frank
PS: Sobald ich Zeit habe, mache ich einen Screenshot und den AutoScan Bericht, aber vielleicht hat jemand schon eine Idee?
Also da ist was oberfaul.
Da fehlt meiner Meinung nach das StG 19 Diagnoseinterface für Datenbus, nur dort kannst Du die AHK anmelden.
Wenn nicht anders würde ich mal zu Audi fahren und den dort auslesen lassen.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich habe es gelöst,
ich habe mit dem Support Kontakt gehabt.
Carport kann nur FZ automatisch erkennen, wenn diese vom Steuergerät her auch die FZ Nr. mit senden. Das macht meiner nicht. Somit muss ich das manuell auswählen (kein Problem).
Weiterhin ist die Datenbank von CarPort noch nicht so weit und kann unter der Registerkarte Codierung, nicht die "komfortable" Darstellung liefern.
Man muss dann anhand der Stellen, entsprechend den Wert eintragen. Also für STG9 (AHK verbaut) ist es XX?XXX ?= 0 nicht verbaut; 1 verbaut.
Bei meinem Audi A4 8H/B7 gibt es kein STG19, dafür ist das STG9 zuständig (in diesem Fall der AHK).
Für meinen Audi A4 muss folgendes codiert werden (auch für andere zur Hilfe)
STG09 (Bordelektronik) codieren
dritte Stelle von 0 auf 1 ändern (xx?xx)
Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
STG17 (Kombiinstrument/Schalttafel)
Anpassung
auf Kanal 61 den Wert 00064 hinzuaddieren (für AHK)
STG76 (Einparkhilfe)
codieren
den Wert 10000 hinzuaddieren
Bitte beachten: bei anderen Modellen muss ggf. mehr codiert werden. Bei mir stand es in der Montageanleitung (Westfalia), was genau ich codieren muss.
Hoffe es hilft auch anderen weiter.
Viele Grüße
Frank
