ich habe bei meinem 2007er Passat 3c5 mit BMP Motor den Differenzdrucksensor gewechselt. Kein Problem. Aber als ich ihn dann anlernen wollte fand ich
leider nicht die passende Funktion. Ebenso tappe ich noch im Dunkeln, wenn ich versuche die Aschemasse und den Beladungscoffizienten des DPF auszulesen, was mich bei 211000 KM doch interressieren würde. Ich habe mal den screenshot der ersten Seite meines Diagnoseberichts angehängt. Wäre fein wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Gruß Karl-Heinz
Ich nutze ein Menke 1000 mit dem großen Komplettpaket :) post-1536-0-19990800-1408132484_thumb.jpg
Hallo Excleaner ,
für die Beladung, und die Asche sollten die Messwert Blöcke 107 und 108 im Motorsteuergerät zuständig sein.
Über das anlernen kann ich leider nichts sagen.
Gruß Micha
Touareg V6 7l
Morgen,
neuen Sensor Anpassen
1. STG 01 Motorsteuergerät auswählen
2. Tab Codierung II wählen
3. 30605 eingeben und auf OK
4. Meldung abwarten und habe fertig.
Sollte das nicht funktionieren
1. Zündung ein
2. 5 sek warten
3. Zündung aus
4. 40 Sek warten
das ganze 5 mal und dann habe fertig.
Zum DPF guck mal wegen der Rußgeschichte im MSG MWB 108 sollte 4 werte geben der 2. und 3. sind wohl die wichtigen, 2. ist berechnet und 3. ist gemessen, aber da könnte der Sepp glaube ich mehr sagen.
Hi, also im MSG sind bei MWB 107 und 108 je alle vier Werte mit Text beschriftet, keine Werte.
Und beim anlernen des Differenzdrucksensors, nach Zugriffsberechtigung und Login OK 10 Minuten gewartet, keine Reaktion, garnichts, keine Meldung, kein Zischen, Puffen, Knallen,- nichts.
Hmpf. Ich habe es Zweimal versucht und es war jedesmal das gleiche.
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Gruß excleaner
Wo hast Du denn den Code eingegeben? Mach mal bitte ein Bild und häng das an, nicht das wir uns Mißverstehen.
Na Du hast doch da schon alles richtig gemacht und musstest nur noch mit schließen bestätigen.
Mehr gibts da nicht, damit sollte der DDS angelernt sein. In der Messagebox werden keine anderen Infos eingegeben!
Sollte dort noch etwas kommen wie Codierung abgelehnt oder so bitte davon auch einen Screen machen, das müssten sich die Programmierer ansehen.
Hi, ich wartete auf :4. Meldung abwarten und habe fertig.
Es gab halt garkeine Meldung. Aber wenn das alles war dann bin ich beruhigt. Danke!
Dann brauche ich nur noch die richtigen MWB´s um die Werte des Partikelfilters auszulesen.
Also falls da noch jemand eine Idee hat, wäre klasse.
Wie gesagt, da müsste Sepp vielleicht was sagen können.
