gibt es eine Möglichkeit über die carport Software eine Notregeneration des DPF im Stand durchzuführen und wenn ja wie?
Habe bis jetzt noch nichts zielführendes gefunden.
Es geht dabei um einen Passat 3c 2.0 TDI
MKB: CBAB
Motorsteuergerät: Teilenummer 03L 906 022 BL, Hardwarenummer 03L 907 309
Ich hoffe mir kann geholfen werden :)
Matthias
Könntest Du bitte mal einen Scan machen und das Protokoll hier anhängen.
Zur Notregeneration hab ich schon so einiges gelesen, meist hat ein Softwareupdate des MSG die Lösung gebracht.
In der Regel wurde die normale Regeneration nicht gestartet weil eben ein Bug in der Software des STG war.
Danke für den Hinweis.
Das mit dem softwareupdate hatte ich zwar auch schon gelesen. Bis jetzt gab es aber bei mir keinerlei Probleme.
Scan habe ich angehängt.
Ich interpretiere das ganze so, dass die normale Regeneration wegen des (zusätzlichen) Drosselklappenfehlers nicht gestartet/durchgeführt wird. Eine neue Drosselklappeneinheit liegt schon da und muss "nur" noch eingebaut werden.
Ich befürchte aber, dass selbst wenn der Drosselklappenfehler dann behoben ist, die normale regeneration trotzdem nicht startet.
In dem Fall müsste ich dann eine Notregeneration starten. Nur leider weiß ich nicht wo, wie und ob das mit der carport Software überhaupt möglich ist.
Soweit ich weiß sollte bei den CR Motoren die Notregeneration auch im Stand durchgeführt werden können...bleibt nur die Frage wie?
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann...
Autoscan.pdf
Also wegen dem Softwarestand müsste Sepp was sagen können, aber ich würde eh als erstes die DKSTE wechseln und dann dies hier http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091 mal durcharbeiten.
Problem könnte sein das der Securitycode den Du im schritt 2 oder 3 brauchst, durch CarPort noch nicht bereitgestellt wird. Der Passat 3C vom Jungen ist noch aus 2005 ein 2,0 16V ohne DPF und mit grüner Plakette, von daher kann ich dort nichtmal fix nachsehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Genau nach dieser Anleitung habe ich es auch schon probiert...leider ohne Erfolg. Bei den Angaben zum CR war jeweils Punkt 2 das Problem.
Werde es aber nach dem Tausch der Drosselklappeneinheit nochmal versuchen, dann sollten zumindest alles Voraussetzungen passen.
Also...Die Drosselklappeneinheit ist gewechselt der Fehler P2102 taucht nicht mehr auf.
Fehler P242F lässt sich wie erwartet nicht löschen und die Kiste geht sofort ins Notprogramm :(
Die normale Regeneration wird so natürlich nicht gestartet. Bleibt also nur der Weg der Notregeneration nur komme ich hier nicht weiter.
Habe es nach dieser Anleitung versucht http://community.die...pic.php?t=17091
In der Beschreibung zu den CR Motoren steht etwas von "Security Access". Wo finde ich das denn und was muss ich dort eingeben? Oder geht das mit der carport Software gar nicht?
Auch der Weg über "Codierung II" und eingabe von 21295 hat keinen Erfolg gebracht. Es erscheint die Meldung "Login fehlgeschlagen".
Wie kann ich denn die Notregeneratin starten?
Brauche dringend Hilfe...
Matthias
Geh mal bitte ins MSG und mach mal einen Screen von der ersten Seite, ich weiss nicht ob Du dort einen Tab 16 ... hast.
Wie gesagt ich hab da in dieser Richtung noch nichts gemacht.
Woher kommst Du, wenn man fragen darf?
Schau mal ob du einen Tab "Zugriffsberechtigung" findest. Und von der Meldung "Login fehlgeschlagen" nicht verunsichern lassen, klappt trotzdem manchmal...
Hallo Sepp,
der Tab "Zugriffsberechtigung" ist da aber was muss ich hier eingeben?
Matthias
Das würde mich auch interessieren! Oder besser woher bekomme ich den Code der hier rein muss?
Wie das bei der Konkurenz gemacht wird findet man zu hauf.
Ich habe mal 3 Screenshots gemacht, so sieht das ganze bei mir aus.
Screen1: Es ist "nur" der Fehler P242F vorhanden
Screen2: Wenn ich auf den Tab "Zugriffsberechtigung" gehe sieht das ganze so aus, jetzt müsste ich hier wahrscheinlich nur noch den richtigen Code eingeben... aber wie sieht der aus?
Screen3: Wenn ich unter "Codierung II" den bekannten Code eingebe kommt immer diese Fehlermeldung und ich bin der Meinung es wird keine Regenaration angestoßen.
@BeVo: Das Dorf aus dem ich komme heißt Blankenstein.
Hi, also wenn ich bei meinem 2007er Passi mit BMP Motor die Zugriffsberechtigung eingebe, die allseits bekannte, dann ist der Login erfolgreich. Aber, ab dann gehts nicht weiter.
Deshalb hilft mir die V**S anleitung leider auch nicht weiter. Da springt kein Fenster auf und die Meßwertblöcke- 08 sind nirgends zu finden.
Hi,
also ich habs dann nach viel Probieren, Fluchen und Verzweiflung doch noch geschafft :)
Möchte an dieser stelle mal kurz erkären was letztlich zum Erfolg geführt hat.
Fehler P242F hat sich anfangs nicht löschen lassen und die Kiste lief ständig im Notprogramm.
Login über "Codierung II" und/oder "Zugriffsberechtigung" wollte nicht klappen.
Ich bis einfach mal ne Runde gefahren um zu sehen ob nicht doch irgendwie eine Regeneration des DPF gestartet wird.
Kurzerhand noch die Freundin mit Laptop auf den Beifahrersitz gesetzt und immer wieder probiert den Fehler zu löschen und über Codierung II oder Zugrifsberechtigung einzuloggen. Aber nix zu wollen...
Dann wollte ich schon fast aufgeben hab der ganzen Sache aber noch eine letzten Versuch gegeben.
Software noch mal neu gestartet. Löchversuch ist fehlgeschlagen aber plötzlich gin der Login über Codierung II mit Eingabe von 21295. Aber immer noch Notprogramm und im MWB 120 nix von sinkenden Werten zu sehen.
Dann im Tab Zugriffsberechtigung 12233 eingegeben und siehe da, auch das hat er gefressen. Danach dann in der Langen Anpassung den Wert in 13 von 0 auf 1 geändert und siehe da...jetzt lief die Kiste auf einmal nicht mehr im Notprogramm.
Ich bin dann so weiter gefahren und habe die Werte im MWB 120 beobachtet. Diese sind jetzt auch gesunken. Nach ca. 20 Minuten ging dann auch die DPF Warnleuchte aus. Ich gehe mal davonaus, dass die Regeneration geklappt hat.
Zum Schluss dann noch den Fehler (P242F) gelöscht und fertig :)
Ob der Zugriff über "Zugriffsberechtigung" jetzt nur funktioniert hat weil auch der Login über "Codierung II" davor geklappt hat oder ob das auch ohne Login über "Codierung II" funktioniet kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
An der Stelle nochmal Dank an alle die mir Infos zum Thema geholfen haben.
Matthias
Super freut mich das es doch noch funktioniert hat und danke fürs Feedback :)
