Du meinst Anlernen oder, dazu müsste man wissen hat der Golf E-Gas oder Bowdenzug?
Hi
Ich denke er hat den richtigen Kanal für die Grundeinstellung schon gefunden aber wartet auf eine Rückmeldung von Fahrzeug. Diese gabs bei vielen Golf IV Motoren aber noch nicht. Unser Boschtester sagt das der Vorgang nach ca. 10s abgeschlossen ist, man könnte sie aber auch 2 Stunden laufen lassen. Ich denke das ist bei dir auch so, also 10-20s warten und die Grundeinstellung sollte durchgeführt sein.
Alternativ kannst du auch auf das Geräusch des DK-Stellmotors achten, wenn dieser wieder Ruhe gibt sind die anlernpositionen angefahren worden, und die Funktion ist beendet.
Moin jaaa habe kein e gas und weiß auch das es kanal 098 ist aber mein Problem ist das das sepp gesagt hat weil es nirgends mal erklärt ist und wie lange muss man denn die Zündung aus lassen?
Die Zündung musst du danach nicht ausschalten. Du musst auch keine bestimmte Zeit nach der Grundeinstellung warten. Einfach 10s - 20s laufen lassen und gut ists.
