leider schaffe ich es nicht die Pumpe anzusteuern. Bei der Stellglieddiagnose kommt dann immer die Fehlermeldung "Bedingung nicht erfüllt"
Ich habe noch eine zusätzliche Schaltfläche "Relais Zusatzpumpe aktivieren" gefunden...da läuft eine Pumpe immer so 3 Sekunden an...dann kurz aus...dann wieder an usw....bis ich das ganze stoppe...
Hat der A6 2 Pumpen!? Und wenn ja kann ich damit auch den Dieselfilter "vollpumpen" nach dem wechseln.
In anderen Beiträgen steht mit der anderen Software man soll unter Grundeinstellung Kanal 035 ansteuern und starten...da passiert jedoch bei meinem gar nichts!
Merci für eine Antwort!
