Servus, habe heute einige Logfahrten gemacht, leider ergibt sich da ein Problem. Und zwar sind die "Sprünge" der Daten Zeitweise 2 Sekungen lang. Das heißt eine genaue Auswertung ist teilweise gar nicht möglich. Habe mir auch mal ältere Logs angesehen, dort liegt die Zeitspanne bei rund 1 Sekunde. Auch das ist noch ziemlich viel.
Kann man da irgendeine Einstellung vornehmen?
MWB 3,8,11 Audi -5 gang 1.html
Bei der von dir angehängten Logdatei sind liegt die Zeitspanne ziemlich konstant bei einer Sekunde.
Läuft die Verbindung über die K-Leitung? Was zeigt denn die Frequenz-Anzeige bei der Abfrage der Blöcke 3,8 und 11 an?
Ja, das ist richtig. Das ist der o.g alte Log, da ich ich nicht wusste ob das Format des neuen Logs von heute so gänging ist. Ich vermute das es über die K Leitung geht, habe auch noch die OBD und KKL Module und kein Can fähiges Interface.
Auf die Frequenz habe ich nicht geachtet. Ich habe aber ein paar alte Screenshots. Dort sind folgende Frequenzen zu sehen: 0,3 / 0,5 / 1,5 Hz.
Da ich nachher evtl nochmal eine Logfahrt machen werde, werde ich mal auf die Frequenz achten. Liegt es womöglich daran das ich so viele Kanäle auf einmal logge?
Danke
