Hallo Leute bin neu in dem Bereich Ferhler codes auslesen codieren und so weiter.
Möchte bei mir die US Blinker codieren
Ich habe den Stecker AutoDia K509 Auto: Audi a4 B7 8e
Software CarPort Pro-Modul CAN (Die um 80 Eier)
Das Verbinden geht Problemlos, dann gehe ich zu den Einzellenen Steuergeräten und Wähle eins davon aus funkt auch alles, dann geh ich auf Codierung: und hier jetzt der "Fehler" ich stehe keine Bytse oder Bits nur eine Spalte mit Ziffern von 1- 7 und eine Spalte wo nur steht Keine Information!
Bitte um Hilfe
Dankeeeee
lg
Ich meine das geht bei dem nicht, kannst aber mal hier http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/1-v-a-g-on-bord-diagnose/51-a4-8e8h-bj-2001-bis-2008 nachlesen was alles geht.
Vielleicht kann ja Sepp noch was genaueres sagen.
doch das geht weil beim freundlichen hatt ichs mir mal machen lassen nur will ich mich jz selber damit beschäftigen und das mal codieren
danke trz mal
Na in den Kanälen wird das auch nicht angepasst, am besten Du machst mal ein Bild und stellst es hier ein.
Dann kann ich Dir das vielleicht erklären, Du hasst bei dem Auto keine Byte/Bit Codierung, sondern es muss dort "nur" eine Zahl in der Codierungsnummer geändert werden.
Hm eigenartig hast Du da schon mal was Codiert?
Weil die Codierung sollte sein 00011
Deine Codierung aufgeschlüsselt
0 = Standart (8E2/8E5) oder auch Limosine (8EC/8ED)
0 = Lichtsensor nicht verbaut
0 = Anhängerkupplung nicht verbaut
1 = Xenonscheinwerfer (8E2/8E5) oder auch Halogenscheinwerfer mit TFL (8EC/8ED)
2 = Nordländer (Finnland, Schweden...) normal wäre hier die 1 Rest der Welt und wenn Du dort die 3 einsetzt hast Du US Licht
Aber es gibt halt auch Meldungen von User die Probleme haben, weil dann das Rücklicht mitblinkt, was unerwünscht ist (siehe auch Kommentare bei Steimei.de)
Ach ja Problem bei Audi ist, Du kannst nicht mit jedem KKL-Interface Codieren, da Audi die L-Leitung für die Kommunikation benutzt oder so ähnlich.
Kabel das das kann ist der hier erhältliche CP Compact (siehe auf der Startseite unter Kaufen oder Shop)
Das wird nicht gehen da Du dafür, laut dem Screen den Du angehängt hast , das KKL Modul benötigst!!! Du hast oben geschrieben Du hast das CAN-Modul Pro.
Am besten Du machst mal ein Screen von STG der Zentralelektric, bin gerade ein wenig verwirrt ;) aber bitte nur davon damit ich mal sehe wie der Zugriff erfogt KKL oder CAN
ok also nochmal für mich ich muss mir KKL Software kaufen?!?! damit ich alles codieren kann
was kann ich jetzt mit dem CAN MODUL?!?!
wenn ich mir die KKL Software kaufe dann is es auf 00011 ?
Nein nein mach bitte mal ein Bild vom STG der Zentralelektrik , ich denke ich irre mich mit KKL der Audi hat CAN-BUS, das ist wohl alles richtig so.
Edit: Wenn Du US-Blinkerlicht haben möchtest musst Du die Codierung auf 00013 ändern, sollte das nicht so recht funktionieren solltest Du auf 00011 gehen.
Der Tab Info muss sichtbar sein, aber ich denke CAN-Bus ist schon richtig. Kannst ja trotzdem mal vom InfoTab und vom Anpassungstab ein Bild einstellen.
Probier mal ob Du Codieren kannst, also gib mal die neue Codierung unter Anpassung ein.
Ja also dann brauchst Du doch das KKL-Modul.
Wo hast Du denn die CAN-Lizenz gekauft? Ist natürlich ärgerlich das Du für das Auto das CAN-Modul nicht nutzen kannst.
habs direkt heute bei carport gekauft für 80 kröten... :'/
kann ich das irgendwie wechseln?
also wenn ich das Pro KK MOdul ha geht das?!?!
danke mal für deine hilfe.
Ja das sollte gehen und am besten eine Mail an info@MPP-Engeneering.de oder so musst mal gucken ob die mail so passt.
Fragen kostet nicht und ich denke das die Jungs da bestimmt was machen können.
soo habe jetzt die lizenz kann jz den wert auf 000011 ändern aber es steht noch immer keine information da. ??
Bitte um Hilfe wie ich mir beim audi a4 b7 die us lichter codieren kann?!?!
danke
lg
