habe oben genanntes Getriebe. Habe heute einen Ölwechsel durchgeführt.
Nun möchte ich das Getriebe neu anlernen (hab das bei meinem A6 auch schon gemacht)
Folgende Probleme:
1. Was muss ich kodieren um die Anlern / Adaptionsfahrt zu aktivieren?
2. Habe da im Internet folgendes gefunden:
Automatik-Getriebe (01M) Codierung
000?x : DSP (Dynamic Shift Points) Modus
0 : DSP aktiv
1 : DSP inaktiv
000x? : Schalt-Charakteristik
0 : Werkseinstellung (Adaptive Charakteristik)
1 : Ökonomischer-Modus (niedrigere Schaltpunkte)
2 : Sport-Modus (höhere Schaltpunkte)
Grundeinstellung: (Codierungsbeispiele)
00000 : Werkseinstellung
00011 : Öko Modus
00012 : Sport Modus
Wenn ich die o.g. Kodierung versuche, sagt mir CarPort immer das die codierung nicht möglich sei.
Brauche ich irgendeinen Logincode?
Nico
  • 3 weeks later...
Ich gehe davon aus Du hast das richtige Kabel und nun solltest Du mal sagen welche Version des Programms Du benutzt.
Nur mit der Standartversion von Carport kannst Du nämlich keine Anpassungen und Codierungen vornehmen, das geht nur mit der Beta.
Problem könnte auch noch das oft erwähnet "Audiproblem" sein, ich weiss aber nicht genau ob das bei dem Auto zutrifft (dazu müsste man wissen welches Kabel Du nutzt).
Eins noch frag mal bei dem anderen bekannten Softwarehersteller nach ob der genau weiss wie alles zu Codieren und einzustellen ist, ich meine nicht im Forum sondern den Softwarehersteller, auf die Antwort bin ich richtig gespannt.
Hier gibts User die anderen helfen und auch ein wenig Unterstützung vom Programmhersteller erhalten, aber die wissen auch nicht alles und müssen sich vieles erlesen und zusammentragen.
Hallo Newbie
Erst einmal ist das Forum nur da um sich untereinander auszutauschen! Das hat hier nichts mit Support zu tun!
Jetzt zu deinem Codier Problem.
Ich habe für deinen Wagen nur das gefunden!
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
AEH/AGN
04000 - Schaltgetriebe
04030 - autom. Getriebe
AHF
00001 - Autom. Getriebe
00002 - Schaltgetriebe Frontantrieb
00003 - Schaltgetriebe Allradantrieb (> MJ 2000)
ATD
00001 - autom. Getriebe
AUM/ARX/ARY
??xxxLand/Abgas
05 - EU3 (Abgasnorm)
11 - EU4 (Abgasnorm)
xx?xxAntrieb/Zusatzfunktionen
0 - Frontantrieb ohne ASR/ESP
2 - Allradantrieb ohne ASR
5 - Frontantrieb mit ASR/ESP
7 - Allradantrieb mit ESP
xxx?xGetriebe
0 - 5 Gang-Schaltgetriebe
1 - 6 Gang-Schaltgetriebe
3 - Automatisches Getriebe (4-Gang)
5 - Automatisches Getriebe (5-Gang)
xxxx?Fahrzeugtyp
0 - Audi A3
AXR
00001 - Automatischem Getriebe
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 (-> Dk.-Adaption)
mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Dk.-Adaption)
Lambdaregelung ausschalten: Messwertgruppe 099 (AGN)
Gehe zu Grundeinstellung
STG Login -> Funkton (11)
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
In aktiviertem Zustand müsste im Feld "Component" des Steuergerätes ein G an erster Stelle stehen.
Eine Adaptionsfahrt kenne ich nur für die Kupplung!
Hier kann dir vieleicht einer weiter helfen: www.multitronicforum.de
  • 8 months later...
  • 7 years later...
On 7.6.2014 at 15:52, jurastudent sagt:
Folgende Probleme:
0 : DSP aktiv
1 : DSP inaktiv
00011 : Öko Modus
00012 : Sport Modus
Hallo Nico,
ich möchte kommende Woche am A3 8L 1,6 Automatik das Getriebeöl wechseln, habe das Auto erst gekauft und ich bin mir sicher das bei 160TKm noch nie das Getriebeöl gewechselt wurde. Nun meine frage wo hast du die Temperatur Abgelesen und wie hat es sich am ende mit der Rückstellung bzw. Adoption fahrt verhalten.
Gruß Peter
Nico
Hallo Nico,
Gruß Peter
