ich habe das Problem das meine Heckklappe ab und an nur 10-15cm aufgeht und danach wieder schließt.
Des weiteren bin ich der Meinung das die Heckklappe nicht ganz aufgeht.
Jetzt habe ich in einem anderen Forum gelesen das man dieses programmieren kann.
Unter Post 2
http://www.motor-talk.de/forum/elektrische-heckklappe-a6-avant-4f-oeffnet-nur-halb-t2600642.html
Jetzt meine Frage. Ist dieses mit der Carport Software auch möglich dieses zu programmieren?
Mfg
Faxe2110
Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB)
Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5  03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q
Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
Oh oh du und deine Heckklappe. Da hab ich schlechte Erinnerungen im Hinterkopf, was war da noch gleich... ;)
Den Öffnungswert findest du im Heckklappensteuergerät unter Anpassungskanal 1. Die Zahlenwerte wie in deinem Link beschrieben passen auch. Mit Anpassungskanal 0 kannst du das Steuergerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen (hat bei mir letztens garnichts gebracht). Den Öfnnungswinkel ändern hat aber geklappt. Habe sie aber so eingestellt das sie eher stoppt da der Kunde den A6 in eine Duplexgarage presst und die Klappe nicht soweit aufgehen darf da sie sonst oben ansteht, also musst du das mit dem oberen Grenzwert selbst ausprobieren.
Die schlechten Erinnerungen kannst du löschen. Das war bei der alten Heckklappe jetzt habe ich eine neue nach der Audi Rost Aktion. Das ist aber ein anderes Thema. Ok, das Steuergerät ist vielleicht das selbe LOL
Dann werde ich das doch gleich mal testen wie sich das bei mir verhällt. So langsam ist die Geduld meiner Frau aufgebraucht. LOL
Jedesmal wenn sie aufmachen will streikt die Heckklappe. ZITAT: Mist Auto
Hatte schon mal daran gedacht die Dämpfer zu tauschen, nur findet man die ja in keinem Online Shop. Sollte ich die hier in Schweden kaufen, kosten die mir gleich das doppelte. Kennst du da einen Shop?
Gebe Rückmeldung sobald ich getestet habe.
Faxe2110
(Tim)
Es geht gerade keine Programierung.
Netzwerkfehler aufgetreten!!!!
Bitte überprüfen Sie ihre Internetverbindung.
Mir fehlt ein Modul muss also etwas warten bis ich registrieren kann.
Faxe2110
So habe jetzt mal die Programmierung gemacht.
Erst Anpassungskanal 0 auf 1 gesetzt. Danach im Anpassungskanal 1 den Wert 345, welcher drinne Stand auf 375 gesetzt.
Im Moment geht sie richtig schön weit auf. Die Frage ist jetzt wie ich das Problem mit dem zu knallen in den Griff bekomme.
Kann es an den Dämpfern liegen? Oder kann ich die Motoren irgendwo einstellen so das sie kurz vorher langsamer arbeiten??
MfG
Tim
Nachtrag: Habe gerade nochmal reingeschaut. Der Wert den ich eingetragen habe ist nicht mehr gespeichert. Er ist zum Wert 345 zurück.
Kann ich das nicht Programieren?
