Guten Abend,
ich wurde heute von einem bekannten gefragt ob ich an seinem Golf 7 (Highline) ein paar Sachen Codieren könnte. Er hatte folgende Anliegen:
US Standlich
Zeigertest
Beifahrer Spiegelabsenkung bei Rückwärtstgang
Ist das mit der CarPort Beta Version (schon möglich)
habe hier im Forum leider noch nichts über den Golf 7 gefunden...
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Hi Fillip,
Schau mal da http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php :)
Sollte alles mit der beta8 Möglich sein.
Eine kurze Rückmeldung ob alles wie beschrieben funktioniert hat wäre Super.
Also einige Sachen funktionieren. Die Sachen mit den Codierungen klappen soweit. Nur bei den Anpassungen habe ich das Problem dass er einen Code von mir möchte. Der Logincode auf der stemei seite köappt leider nicht... Hast du noch ne Idee?
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Hat sicherlich mit Code nicht akzeptiert geantwortet. Da gibts noch ein Bug in der Software. Mach nach dem Login trotzdem mal einen erneuten Scan der Anpassungskanäle und versuch den gewünschten Kanal zu ändern. Ansonsten mal die Teilenummer vom Steuergerät posten, dann schau ich mal ob ich einen Login finde.
Hi Sepp,
also mit dem erneuten Scan hat es leider nicht geklappt... Die Teilenummer von Stg lautet: 5Q0 937 084 Q
Und dann steht da noch unter "Werkstattinformationen: Werkstattcode: 01357 könnte das damit was zusammen hängen? Bzw. soll ich diesen mal eingeben?
Hier ein Screen von den Infos
https://www.dropbox.com/s/ru74gsel219s6mv/Screenshot%202014-05-23%2016.51.33.png
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Hi Fillip
da ist die Funktion "Zugriffsberechtigung" ja noch garnicht mit aufgeführt. Wird anscheinend von der aktuellen beta noch nicht unterstützt. Kannst dich ja mal an Jens oder Alexander wenden, vielleicht können die dir sagen wenn das verfügbar sein wird.
Funktioniert eigentlich der Zugriff auf das Steuergerät 09 (Bordnetz) vom Golf 7 mit Carport? Oder ist hier der selbe "Bug" wie beim Skoda Octavia 5E bzw. Seat Leon 5F?
Christian
Hi Fillip
In meinem Audi A1 - Thread hat mir Jens geantwortet, daß die Authentifizierung beim UDS-Protokoll noch nicht implementiert ist. Soll in einer der nächsten Betas erst hinzugefügt werden.
Daher kann man die UDS-Dinge codieren, bei denen keine Authentifizierung nötig ist, UDS mit Authentifizierung muss noch warten.
Gruß,
Christian...
  • 5 years later...
Servus zusammen,
habe bei meinem Golf FL von 2019 das Problem dass das Steuergerät 09 kein "Anpassen" hat.
Ich habe die Version 2.3.0.
Bei anderen Steuergeräten kann ich Änderungen vornehmen.
Danke für eure Hilfe
Gruss Frank
