sergej58 Erstellt 12. Mai 2014 Erstellt 12. Mai 2014 Ist mit CarPort eine Service Öl statt 15000 km auf 10000 km wechsel. Ist es möglich. Passat 3bg 2001 b.j. 2.0 115 ps Benzin. Zitieren
Sepp Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Hi Sergej -> Kanal 43 (Wegstrecke) (ab Mj. 1999/2000)Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Service an (Angabe in x1000km) Also musst du dort 10 eingeben und speichern, dann sollte er sich nach 10000km wieder melden, Zur Sicherheit wäre ein autoscan oder Screenshot von Kombiinstrument von Vorteil. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
sergej58 Posted 12. Mai 2014 Author Posted 12. Mai 2014 geht nicht.Ein Fehler "Vorgang Fehlgeschlagen".Ich habe eine Foto gemacht aber datei ist zu groß zum hochladen. Zitieren
Sepp Posted 13. Mai 2014 Posted 13. Mai 2014 Gib mir bitte mal die Teilenummer vom KI. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
sergej58 Posted 13. Mai 2014 Author Posted 13. Mai 2014 Was bedeutet KI.Ist es Kombiinstrument? Teilenummer: 3B0920927. Zitieren
Sepp Posted 13. Mai 2014 Posted 13. Mai 2014 Hi Sergej Ja KI = Kombiinstrument. Schau zuerst mal was im Anpassungskanal 42 (minimale Strecke bis Service) gespeichert ist. Evtl. steht da 15 und dies sollte ja niedriger oder gleich der maximalen Strecke sein. Also so -> APK 42 = 10 APK 43 = 10 APK 44 = 365 (festes Wartungsintervall ohne Longlife) APK 45 = 1 (festes Wartungsinterval) und dann speichern. Falls das auch nicht funktioniert ist der Service < 15tkm wahrscheinlich leider so nicht realisierbar. Dann musst du den Umweg über die bereits gefahrene Strecke seit letztem Service im APK 40 machen (Auflösung in 1 zu 100km). Dazu musst du den Service auf festes Wartungsinterval (ohne Longlife) setzen und im APK nach dem Servicereset (jedesmal) eine 50 (50 x 100 = 5000) eingeben und so dem Auto "vergaukeln" das der letzte Service schon 5000km her ist. Das musst du dann aber bei jedem Reset machen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 14. Mai 2014 Posted 14. Mai 2014 Bin mal wieder da und lese hier auch den einen oder anderen Thread. Ich frage mich warum Du den Intervall auf 10tkm begrenzen wilst, ghat das einen besonderen Grund? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
sergej58 Posted 14. Mai 2014 Author Posted 14. Mai 2014 Mein Passat ist 13 Jahre Alt,besser von 7,500-10000 Öl wechsel. Zitieren
