Touky_Muc
Über Touky_Muc
  • Geburtstag 03/01/1985
    München / Bayern / Deutschland
400 Profilansichten
Touky_Muc's Achievements
  1. Hallo Jens, habe bevor ich die Grundeinstellung machen wollte, erstmal eine Stellglieddiagnose durchgeführt... bzw versucht zu machen.... test 1. Scheinwerfer runter: hat funktioniert test 2. Scheinwerfer rauf: hat funktioniert test 3. Signalleitung zum Kombi: kam die Meldung : Allgemeiner Fehler. wollte den Test ein zweites mal durchführen... aber dann kommt gleich beim Versuch die Diagnose zu starten, die Meldung: Allgemeiner Fehler. zu deiner Beschreibung: bis Punkt 4 soweit alles klar, aber was ist bei Punkt 5 mit Radiobutton "Grundeinstellung" klicken gemeint? kann bei mir nach dem ich auf Block001 gehe und diesen starte nur stopp, aktivieren oder nächster block anklicken. Grüße Tobi
  2. Hier mal so grob was bei Deinem A1 so zu codieren geht. https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a1-gb.php
  3. Hallo Dexxter, es gibt keine offizielle Liste von CarPort. Du kannst aber gezielt hier im Forum nach einer Einstellung suchen oder erfragen. Auch die Listen für VCDS die im Internet zu finden sind kannst Du nehmen.
