ATKA
ATKA's Achievements
  1. Hallo, ich habe gerade gesehen, dass carport jetzt auch den EOL Bandenmodus unterstützt Daraufhin hab ich sofort die Lizenz für ein weiteres Jahr gekauft Leider hab ich da jetzt ein Problem Ich kann Freischaltcodes schon länger mit obdEleven problemlos einfügen Hab es auch mit Carport bereits geschaft, aber irgendwie macht das kopieren vom Freischaltcode in das vorgesehene Fenster Probleme (Es lässt sich die ganze Zahlenkombination nicht mehr einfügen, bzw die vom FEC davor bleibt im Fenster) Hat dann wieder einmal funktioniert, allerdings kann ich nicht Nachvollziehen wie ich das geschafft habe Wie muss man da richtig vorgehen um da die Zahlenkombi richtig einzufügen Vielleicht kann da jemand helfen win 10, Version 2.6.3, diagnosestecke Autodia K509
  2. Danke hat bestens funktioniert
  3. Hallo, habe bei meinem DM das Green Menü freigeschaltet (VCDS) wie geht das mit CarPort Anleitung VCDS STG 5F Zugriffsberechtgung S12345 Anpassen Entwicklermodus aktivieren Beim DM Menütaste lange drücken und dann auf Testmode gehen geht auch bei meinem Seat Ich kann S12345 bei Carport nicht eingeben und mit 20103 wird login akzeptiert, aber nach der Anpassung kommt fehlgeschlagen
  4. ATKA
    Unerwünschte Emails
    Ich auch, danke wurde schon beseitigt
  5. Hab die Kanalnummer dazugeschrieben VZE Golf7.pdf
  6. Probier mal den Werkstattcode und die Gerätenummernummer vom Diagnosebericht (Direkt vorm Speichern) So was hatte ich auch schon mal Bei mir zB Werkstattcode 33361 VZ/Importeur 790 Gerätenummer 00063
  7. Hatte ich bei meinem alten Toyota, dort war das Kabel am Sensor defekt (Wackelkontakt), Da ist die Temperaturanzeige teilweise hin und her gesprungen
  8. Danke für die schnelle Antwort
  9. Hallo, weis jemand ob man den Tempomat auch so codieren kann, dass er auch das Tempo hält und nicht schneller wird (Bergab zB.) So wie mit ACC
  10. Glaube der Sharan Läuft auf Can und nicht KKL. Das Kabel sollte beides können. (Lizenz)
  11. Kann auch das Radlager sein, war bei meinem 7ener Golf so
  12. Geh beim Navi auf Setup -Routenoption - Ganz nach unten Scrollen und dort findest du "Anhänger berücksichtigen", eventuell ist dort ein Häckchen gesetzt
  13. Hab hier nachträglich freigeschaltet, aber die adaptive Spurführung nicht gefunden Spurhalteassistent VW Crafter 2019 freischalten.docx
  14. Erwarte dir aber nicht zuviel von der VZE Ich hab sie und das Resultat ist nicht das Beste. Ortsschilder werden definitiv nicht erkannt, kommt vom Navi
  15. Gib bitte Bescheid wenn du was rausfindest
