xyw982df34
    2
xyw982df34 last won the day on Juli 11 2022
xyw982df34 had the most liked content!
821 Profilansichten
xyw982df34's Achievements
  1. Ich hab das Problem auch mit der 2.7.2 nach Neuinstallation von Windows11, die 2.7.0 kommt hoch, die 2.7.1 auch. Mies ist auch, dass der Installer keinen Eintrag zum Entfernen einträgt
  2. Die Diagnose-"Firewall" wars, macht man die Motorhaube auf, gehts.
  3. Stromlos machen hat geholfen (Antwort vom CarPortSupport)
  4. Es hat sich definitiv etwas verändert Ich bin mir sicher, dass ich für STG 9 und STG13 einen Zugriff holen musste, ich hab die verwendeten Codes auch noch im Kopf, die Reitere waren definitiv da. Beim STG13 musste ich extra einen anderen Code in Google suchen. Es scheint so, als ob ich bei den Steuergeräten, an denen ich die Codierungen machte, jetzt keine Zugriffsberechtigung mehr habe. Ich kodiere nicht so oft, es ist aber schon mein 4rtes Auto, bei dem ich das mache. Jetzt kann ich nichts mehr ändern, da beim Speichern einer Änderung beim STG13 der "Allgemeine Fehler" kommt. Ich meine, dass da sonst eine Meldung kam, dass man sich erst den Zugriff holen müsse. Ich schreibe mal den CarPort-Support an.
  5. Guten Morgen. Hier ein Screenshot des STG13: - entfernt - Weitere Screenshots kann ich erst nachmittags besorgen. Beim 19er gehts noch: - entfernt - Hier meine Dokumentation der Kodierungen, die ich vorgestern erledigt habe: 1.) ACC - Geschwindigkeitsanpassung im pACC berücksichtigen (wie in Anleitung geändert) Im prädiktiven ACC wird normalerweise die im ACC eingestellt Geschwindigkeit an die erkannten Verkehrszeichen angepasst. Mit dieser Anpassung kann die Funktion so erweitert werden, dass eine manuell eingestellte Erhöhung der Geschwindigkeit (bspw. 5 km/h mehr als das offizielle Tempolimit) auf neue Verkehrszeichen übernommen wird. STG 13 > Codierung > … > Byte 08 > Bit 0-1 auf "03 zul_Regelabweichung_CarMenu,groß" (gemacht) setzen > Byte 09 > Bit 0 aktivieren ("Tempolimitassistent_CarMenu") (war schon so) > Byte 21 > Bit 4-5 auf "10 pACC_Learning_drivers_offset,aktiviert" setzen (Diese Codierung hat übrigens keine für mich spürbare Auswirkung, die 3 geänderten Werte haben sich aber gestern Abend in CarPort wiedergespiegelt) 2.) Auto Hold - Zustand nach Neustart (wie in Anleitung geändert) STG 03 > Anpassung > Kanal "Auto Hold Funktionszustand" > Wert anpassen "Letzte Einstellung" > Werkseinstellung, Aktiv/Inaktiv wird über Taster in der Mittelkonsole gesteuert "Nie aktiv" > Auto-Hold nach Zündwechsel immer deaktiviert "Immer aktiv" > Auto-Hold nach Zündwechsel immer aktiviert 3.) Klimaanlage - Offset-Logik für die Gebläsestufe aktivieren (wie in Anleitung geändert, war vorher "entsprechend codierung") Die Änderung bewirkt, dass ein händisches Verstellen der Gebläsestufe weiterhin im Auto-Modus regelt. Zuvor bleibt dann die eingestellte Stufe dauerhaft aktiv. Dies gilt so lange, bis der Taster „AUTO“ erneut bedient wird. STG 08 > Anpassung > Kanal "Gebläselogik bei manueller Verstellung" > Wert auf "Offset Manuell" setzen 4.) Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern (wie in Anleitung geändert) STG 08 > Anpassung > … > Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen > Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen 5.) Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V) (wie in Anleitung geändert) STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6-7 auf "40 Gebläseanzeige im Auto-Betrieb,aktiviert" setzen 6.) Fernlichtassistent (Light Assist) - Reset deaktivieren (wie in Anleitung geändert, von nicht aktiv auf aktiv geändert) STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset" > Wert auf "nicht aktiv" setzen (Werkseinstellung: aktiv; somit ist der FLA mit jeder Zündung aus wieder deaktiviert) Ich benutze seit Jahren diese Anleitung: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CA30F13877DEE8C6!620&ithint=file%2cdocx&authkey=!ACw9SCZllyg95KU
  6. sollte "genau" ? in 2022 gebaut sein, da massive Verspätung. Wo sieht mans genauer?
  7. Servus, hab gestern beim neuen Skoda Kodiaq am STG 13 Änderungen gemacht. Wollte heute nachschärfen und plötzlich fehlt bei diesem STG der Reiter Zugriffsberechtigung. Hab mal einige STG getestet, beim 19er habe ich den Reiter noch, aber beim 9er auch nicht. Beim Speichern einer Kodierung kommt dann "Allgemeine Fehler" Neuinstallation von CarPort half nicht, Kabel ist ein AutoDia K509, in 2015 gekauft. Hat jemand eine Idee, wie ich den Reiter wieder bekomme?
  8. Habs hinbekommen, ich kanns mir nicht erklären, aber ich hab wohl Tomaten auf den Augen gehabt und den Punkt übersehen gehabt, danke an Euch.
  9. Servus, Ich versuchte gestern mit der aktuellen Version 2.4.9 von Carport an meinem: Superb III, Baujahr 2019 (L&K, praktisch Vollausstattung) folgendes zu kodieren: STG 09 Zugriff anfordern Anpassung "Fernlichtassistent Reset" Quelle: https://onedrive.live.com/redir?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg&page=View&wd=target(3V - Superb 3.one|b5b8384b-4cd1-4b87-9ddc-37d4ad210360%2FFernlichtassistent aktiviert lassen|18be9b32-9861-4f7d-ac07-d0fc01d20bad%2F) Carport hat mir eine Anpassung mit diesem oder ähnlichem Namen aber gar nicht angeboten. Andere Anpassungen, bei denen man sehen konnte, dass der Fernlicht-Assi mit der größten Funktionsvielfalt programmiert ist, waren sichtbar. Es gab noch ein paar unbenamte Anpassungen mit Wert 0. Leider habe ich den Screenshot nicht gespeichert und kann das erst dieser Tage nachholen. Liegt das an Carport? Kommen die Anpassungen aus Carport oder übermittelt das Steuergerät diese, so dass seitens CarPort nicht erst die Anpassung bekannt sein muss? Vielen Dank und viele Grüße
  10. Danke
  11. Gibts bei dem Thema eigentlich was Neues? Mein Superb III ist aus 2019, aktuelle Carport-Lizenz liegt vor.
