Adi
913 Profilansichten
Adi's Achievements
  1. Servus, ok, vielen Dank für die Info. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört, bin aber auch nicht so im Thema. Verwende CarPort ja nur privat und sporadisch. Es war nur ein Freund mit seinem neuen Skoda hier und da wollte ich ihn auslesen. Ging dann halt nicht und ich war verwundert. Meinst Du seitens CarPort kommt da noch was mit einem Update? Danke und Gruß Adi
  2. Hallo zusammen, ich wollte heute einen Skoda Scala Bj.2024 auslesen. Ich komme aber nicht in die Steuergeräte. Hinweis Motorhaube öffnen kommt. Habe ich gemacht. Kann aber nicht auslesen. Was könnte das sein? Habe CarPort Pro mit neustem Update. Danke vorab für Infos. Gruß Adi
  3. Hallo, zusammen, ich habe aktuell das selbe Problem. Habe Windows Defender ausgeschaltet. Fehler bleibt trotzdem bestehen. Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank Gruß Adrian
  4. Ich hatte jetzt nicht wirklich das Gefühl dass viel Interesse besteht was dieses Thema betrifft oder jemand das selbe Problem hat. falls ja kann er sich gerne melden.
  5. So, hat sich erledigt. bin selber drauf gekommen und hat funktioniert.
  6. Hallo zusammen, da ich hier und im Netz leider nichts gefunden habe was mein Problem betrifft, versuche ich es mal und Frage euch. Ich habe an meinem VW Caddy den ABS Steuerblock ausgebaut da die Elektrik defekt war. Habe das Steuergerät eingeschickt, Rep. lassen und wieder zusammen mit dem Hydraulikblock eingebaut. Das hat auch alles geklappt und die Fehler sind weg. Leider bekomme ich jetzt aber auf den herkömmlichen weg meine Bremsen nicht entlüften da der Steuerblock wohl "vorentlüftet" werden muss. Also habe ich meine Car Port Pro Software angeschmissen und wollte das machen. Geht aber nicht, wenn ich auf das Steuergerät 3-Bremsenelektronik gehe und dann auf Grundeinstellungen zeigt es mir nichts an. Auch wenn ich dann 04 (für entlüften) eingebe kommt nichts. Wie macht ihr das? Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Adrian
  7. Also eigentlich nicht da ich ja Zugriff auf alle Daten habe. Wenn Hardware dann hätte ich doch schon gar keine Verbindung oder? Aber du hast recht, ich werde mal versuchen Codierungen die ich schon gemacht habe zu ändern ob das geht.
  8. Ja mit VCDS ohne Zugriffsberechtigung.
  9. Ja danke, ich habe es zwischenzeitlich codieren lassen und es geht jetzt. Trotzdem werde ich nochmal danach schauen. Habe noch einen anderen Code bekommen. Bin mal gespannt. Danke an alle die helfen wollten. Adi
  10. Ist ja echt komisch. Ich habe ja auch schon drei Sachen am Caddy codiert. Ging alles ohne Probleme. Nur jetzt kommt eben diese Fehler wenn ich die Kamera aktivieren möchte.
  11. Danach habe ich das Update gemacht auf 2.4.4 Fehler blieb der selbe
  12. Habe ich gemacht, muss mal schauen wie ich die hier Anhänge.
