carbortnutzer
Über carbortnutzer
  • Geburtstag 02/24/1966
  • Interests
    Alles wird gut, aber anders..
424 Profilansichten
carbortnutzer's Achievements
  1. Kleiner Nachtrag, Antwort vom Verkäufer zum Anschliesen, es ist nicht zwingend Notwendig das man diese zwei Sicherung nutzen muss, wichtig ist Dauerplus für beide Kabel. Witziger Nebeneffekt, hatte bei Sicherung 38 das Kabel drin, Fehlermeldung Start Stop Deaktieviert. Kabel wieder raus, Fehlermeldung Frontwarnsystem ausgeschaltet. Und beim Auslesen Fehlermeldung DSG und Motorsteuergerät, keine Verbindung zur AHK ? nun ja , jedenfalls ne aufregende sache.. ? Hab jetzt das STG 19 (Diagnoseinterface) Verbauliste 69 - Anhänger wieder zrück gesetzt. Andere Einsttelung gehen bei mir auch nicht wie im Obigen Beitrag. Steuergerät 10 und 5A habe ich nicht. Auf Steuergerät 9 kann ich nicht zugreifen. Fehlermeldung Frondasisten war immer noch da. Hab dann auch die Stromzufur für das Anhängermodul Sicherung 38 auch wieder abgezogen und Fehlermeldung war weg. Daraus erschliest mich das irgendwo ein Fehler ist, beim Codieren oder an den Anschlüssen. So Alles ist Codiert von einer Werkstatt, ist wol doch garnicht so einfach wie es Teilweise Beschrieben wird. Auch die Frondcamera möchte gern wissen das ein Anhänger gezogen wird z.b. Closed.
  2. Ja okay sorry, meinte die Seiten. Habe eben noch einmal überprüft, Spannung liegt an. Bekomme aber nur ein Stecker rein in die 38. Die 48 nicht weil der andere im weg ist. Mit dem spannnungs Prüfer kommt auch bei Sicherung 48 ein schnelles piepsen, anders wie bei Sicherung 38. Möglichkeit wäre den Stecker in den größeren linken freien Platz zu stecken, da piepst es identisch wie bei 38. Wäre allerdings laut Handbuch für den Verstärker fals einer verbaut sein sollte
  3. (https://www.kupplung.de/out/media/153195-11196-1-samples-v1.pdf) es geht um Bild 43-44 Kammer 38 und 48 da sollten die Sicherung rein. Die sind aber bei mir garnicht belegt oder ohne Strom. Laut Handbuch ist Sicherung 38 für Anhängerkupplung und 48 für Assisten für Totwinkel. Könnte mir jetzt vorstellen wenn von dort kein Strom für das Steuergerät kommt , kann nichts angezeigt werden. Masse wurde hinten Links im Kofferaum angeschlossen wie vorgesehen.
  4. hallo, ja habe mir von Kupplung.de ein Fahrzeugspezifischen Angebot machen lassen. Elektrosatz ist (https://www.kupplung.de/trail-tec-elektrosatz-13polig-datenbus-spezifisch-153195-11196-1.html#media) (https://www.kupplung.de/out/media/153195-11196-1-samples-v1.pdf) Bei Bild 42 Pin 58 musste ich allerdings mit der Klemme verbinden da ich den pin nicht aus dem Stecker bekommen habe. Masse ist angeschlossen wie bschrieben. Bei dem Bild 43 Plus bin ich doch recht in der Annahme das es freie Steckplätze sein sollten, wie im Bild. Zu einigen Fehlermeldungen die enstanden sind, muss ich eingestehen ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt? gruß..
  5. Hallo, wollte heute meine Verbaute AHK Aktivieren, bis zum Punkt 69 bin ich gekommen, danach kommt die Fehlermeldung nicht gefunden. Auch die anderen Fehler lassen sich nicht Löschen. Hab mich an der Einbau Anleitung ( ) Orientiert. Mein Fahrzeug ist allerdings BJ 12.2017 Im Anhang mein Fehlerprotokoll. Vll weis jemand mehr. vg Ralf Bericht_2022-03-16.pdf
  6. ja steht wohl nix so da, kann ja auch sein die Codier Liste ist nicht Richtig ausgeschrieben
  7. ja so hat es bisher ja auch Funktioniert , bei bit Haken setzen oder lassen. Bei der anderen Software ändert man die werte ohne Haken. Ich war halt nur irritiert weil steht von 04 auf 00 setzen. aber trotzdem Danke für die Info, ich denke so Kleinigkeiten helfen jeden..
  8. Soo .., hab in Erfahrung gebracht ich muss in die Lange Codierung, wie stellt man das an? Lange Codierung Kurze Codierung ?
  9. Hallo und ein Gesundes neues Jahr Wünsche ich allen.. Habe eine frage zur Kanalnummer Suche wie das bei dieser Software aussehen tut. Ich würde gern an der SWRA ändern. Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit verändern . STG 09 Zugriffsberechtigung 16 Freischaltberechtigung 20113 Anpassung 10 Kanalnummer 25 Standardwert steht auf 2000 auf 8000 setzen. https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/swra-ansteuerungszeit.php Kanalnummer 25 finde ich so als solches nicht, oder muss ich in der Kopfleiste die Zahl eingeben? mfg
  10. Abend, nach mehreren Versuchen keine Besserung. Hab auch festgestellt das die Codierung STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 16 Bit 0 aktivieren Bit 1 aktivieren Bit 6 aktivieren sich mit dem Leuchtregulierungsschalter neben dem Lichtschalter nicht Verträgt . Es ging nichts mehr zu stellen der Helligkeit der Ganzen Einheit. Die Heizungsschalter Beleuchtung war übermäßig rot. Auch die Schriftbeleuchtung Im Radio war am Tag dunkel und kaum zu lesen. Alles wieder deaktiviert und schon ging es wieder. Man kann auch dem Liptimer sowie Öltemperartur und Batterie anzeige nicht lesen obwohl Haken gesetzt sind laut Codierung. Sicherlich interesand woran e sliegen könnte. Vll kann ich das mal mit Vcp ausprobieren nach dem Ausschlussverfahren,, Carport, STG, Vcp oder ich ;) werde weiter berichten.. PS; hab grad noch eine andere Codierliste gefunden, das steht nur Bit 1,6 Aktivieren, habe ich, und die Leuchtregelfunktion der Innenbeleuchtung Funktioniert, jetzt muss nur noch die Fußraum leuchten.. PS; welche Einstellung ist das bei Carport für das Autobahnlicht? https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/autobahnlicht.php
  11. Fußraumbeleuchtung wird jetzt angezeigt nach teilweiser Codierung. Leuchtet aber noch nicht.Alles ging nicht zum einstellen
  12. Moin, hat super geklappt, danke für das zu arbeiten..DVDs Gehen super Fußraumbeleuchtung zeigt es aber nur teilweise an, da muss ich noch suchen woran es liegt, kann auch sein das der Stromanschluss noch mals kontrolliert werden muss... Werde weiter berichten und sicherlich nochmals fragen stellen ;)
  13. ja gut mit dem Zeigertest ist jetzt nicht allzu wichtig,kannte es nur von meinem A4 wo ich einiges nachcodiert hatte. Wichtiger wäre mir das Hiddenmenü damit ich meine Fußraumbeleuchtung aktivieren kann, Heckwischer Abschalten, Scheinwerfer Reinigungsanlage verstellen, DVD Freischalten.. Eine Fehlermeldung konnte ich schon Löschen und das Rückleuchten zum Leuchten bringen mit dem TFL. Hab mal ein paar Screen gemacht unter anderem auch eins wo die Bedieneroberlfäche anders aussieht wie bei mir.Gefunden im Netz
