Bertel12
    4
Bertel12 last won the day on November 26 2023
Bertel12 had the most liked content!
863 Profilansichten
Bertel12's Achievements
  1. Hallo blue4u, ich gehe davon aus, dass dies die identische Problematik ist wie bei mir. Ist zwar Sinnfrei, aber beim GTE muss wohl die Ölqualität auf "schlecht" gestellt werden, damit die 365 Tage Ölwechsel angezeit werden.
  2. TOP - Vielen Dank für Eure Hilfe! Komme gerade vom Auto. Folgendes konnte ich feststellen: Änderung an Kanal 8868 und 8869: Keine Veränderung der Serviceanzeige im Radiodisplay Änderung an Kanal 8917 und 8918: Änderung der Servicelaufzeit auf 365/15.000 km im Radiodisplay Änderung der Ölqualität auf schlecht: Änderung der Zeit bis nächster Ölwechsel auf 365/15.000 km - genau so, wie ich es wollte.
  3. Hallo ihr beiden, erstmal vielen Dank für Eure Meldungen. @BeVo Die FIX Kanäle 8868-8869 und 8917-1918 sind ja beide mit "Inspektion" beschrieben. Daher hatte ich diese für den Ölwechsel ausgeschlossen. Ich möchte nur nicht einfach wild drauf los anpassen.
  4. Hallo zusammen, habe mir einen drei Jahre alten Passat GTE geholt. Der Verkäufer hat noch eine Inspektion gemacht. Jetzt habe ich mir aber schon angelesen, dass der GTE jeder Jahr/15.000 km zum Ölwechsel Service muss. Im Service-Menü zeigt er mir aber Inspektion und Ölwechsel Service mit 720/30.000 km an. Kann mir bitte jemand sagen, welche Kanäle ich anpassen muss, um nur den Ölwechsel auf 365/15T umzustellen. Jetzt schon vielen Dank!
  5. Identisches Verhalten bei meinem CC Bj. 2012 wie bei Heinz.privat. Konnte nur jeden Schlüssel mit "Testen" "Speichern" nacheinander anlernen.
  6. O (wie Oskar) ;) Viel Erfolg! ...aber wenn's mit0(Null) auch geht ... warum nciht.
  7. Hy cobra-s, ne, an der kurzen Codierung hab ich nichts verändert, auch bei meiner kam dabei nur Müll raus. Mit der, wie oben beschriebenen Methode, hat es bei mir ohne einen Fehler funktioniert. Denke dabei an die Leerstellen zwischen den Blöcken. Das hat mich zuerst gefuchst.
  8. Erst mal vielen Dank an Sopenso für die ausführliche Antwort. Komme gerade vom Auto und jetzt hat es funktioniert: Hier die Lösung für eventuelle spätere Hilfesuchende. Bei meinem Steuergerät ist es nicht nötig bzw. möglich, die Seriennummer per Hex einzugeben. Diese ist unter: Stg. 61, Lange Anpassung, Kanal 004 einzutragen und zwar ganz normal, nicht im HEX-Format. Seriennummer ist folgendermaßen einzutragen Beispiel: 070 VAO 1111111111 (Erster Block = Ah, zweiter Block Hersteller der Batterie - hier Varta, letzten zehn Ziffern ist die Seriennummer der Batterie, ist nach Belieben einzutragen. Leerstellen sind wie im Beispiel zu setzen! Dieser Neueintrag soll den "Zähler" zurücksetzen auf "Batterie neu". Vielleicht kann jemand was anfangen damit.
  9. Hallo zusammen, bin leider alles andere als ein Carport Fachmann. Nun steht allerdings ein Batteriewechsel an meinem CC an. Aber auch nach langer Suche hier im Forum wurde ich nicht richtig schlau. Muss ich die Batterie anlernen? Das Feld im Stg 61 (siehe Anhang) ist viel zu kurz, um den generierten Hex-Code einzugeben. Wäre nett, wenn mir einer von Euch Profis etwas unterstützen könnte. Vielen Dank schon mal! Bertel Bericht_2018-09-09.pdf
