Elu
Elu last won the day on August 16 2017
Elu had the most liked content!
965 Profilansichten
Elu's Achievements
  1. Problem wurde dank dem Support gelöst. Ich zitiere: Die Ursache des Problems liegt vermutlich in der von Ihnen verwendeten Schutzsoftware (Anti-Viren-Programm). Bitte fügen Sie eine entsprechende Ausnahme für CarPort.exe hinzu und starten den Rechner neu. Danach sollte es wieder ohne Probleme funktionieren. Falls Sie keine eigene Schutzsoftware installiert haben, wird automatisch der Windows-Defender verwendet. Auch dort muss eine entsprechende Ausnahme hinzugefügt werden. Zur Erklärung: Schutzsoftware analysiert automatisch die installierte Software und führt diese dann gegebenenfalls in einer virtuellen Umgebung (ähnlich einer virtuellen Maschine) aus. Die Nutzung von CarPort in einer virtuellen Maschine ist jedoch restriktiert. Mit freundlichen Grüßen MPP-Engineering GbR
  2. Hab beute meinen Labtop angemacht und wollte was Codieren, beim anschließen des Adapters (AutoDia K509) kam aufeinmal die Meldung das meine Lizenz nicht mit dem Adapter kompatibel ist! Hatte aber eine Woche zuvor damit was Codiert (gleiche Lizenz, gleicher Adapter) Der Adapter wird aber erkannt, nur nicht akzeptiert.
  3. Elu
    Service-Assistent
    So, hab jetzt mal den Support kontaktiert. Laut denen ist das ein Assistent der die Service Rückstellung erleichtern soll.
  4. Elu
    Service-Assistent
    Hallo, mit Update 2.4.0 ist der Punkt - Service-Assistent hinzugekommen. Welche Funktion beinhaltet dieser? LG,
  5. Melde dich einfach im octavia-rs.com Forum an und frag mal bei djduese an. Der verwaltet eine sehr gute Codier Liste von dem VAG Konzern. Ich Codiere immer nach dieser Liste.
  6. Von mir auch ein danke, bis wann wird es eine offizielle Version geben? LG
  7. Bin neugierig ob das Software Technisch zu lösen ist, hab gehört das VAG weg von CanBus 2.0A will und mittlerweile schon angefangen hat auf CanBus 2.0B umzustellen.
  8. Ich werde noch bis mitte August warten. Wenn dann nichts von den Entwicklern kommt werde ich alles verkaufen und mich nach einer anderen Software umschauen!
  9. Ja, das mein ich auch! Sie könnten ja mal einen zwischen Bericht schreiben, aber anscheinend sind Sie ja zu beschäftigt....
  10. Und wann wird in Kürze ca. sein? LG
  11. Hab am Montag mal dem CarPort Service angeschrieben wegen dem FL Problem. Der tat so als ob nichts wäre, er deutete auf einen Anwender Fehler hin. Es sind anscheinend keine Fehler bekannt… Es wird wohl VCDS werden!
  12. Elu
    Unterstützung Golf 7?
    Hallo, gibt es schon ein Update zum Programmier verlauf? Wird sich das mit ende Juli ausgehen? LG
  13. Ich hoffe das das Update bald kommt. VCDS, VCP, ODIS und sogar die ganzen anderen billigen Softwaren funktionieren alle ohne Probleme. Ich hoffe das ich mich damals bei CarPort-Diagnose nicht für die falsche Codierung Software entschieden habe!
  14. Hallo, hat einer von euch eine Antwort von Christoph bekommen? LG
  15. Hab eben eine Diskussion über das AGR entdeckt. http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=4367 Vielleicht hilft dir das ein wenig. LG
