Leon14
24 -
Days Won
2
Leon14 last won the day on Februar 9 2016
Leon14 had the most liked content!
Leon14's Achievements
3
RainerT reacted to a post in a topic:
Programm mit Codierlisten
Hat sich eigentlich mit dem löschen der zeitlichen Begrenzung jetzt Carport als Hersteller hier ganz verabschiedet? Es gibt eine neue Beta CarPort 2.3.0 beta4 und eine neue CarPort 2.2.18 seit dem Funkstille Nicht einmal das Changelog wird weitergeführt :angry: Was hat sich bei den letzten beiden Releasen geändert ???
Regensensor / Wischer-Hebel Golf 6 Variant
Leon14 antwortete auf xxsteffenxxs Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Habe zwar keinen Golf6 aber bei mir (Seat) gibt es ein Modul Lenksäulenelektronik, da ist auch der Wischerhebel implementiert. Ich kann dort aber nur Entprellzeiten einstellen. -
Versehendlich Wert gelöscht Bitte um Hilfe !!
Leon14 antwortete auf RonnyRogers Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Habe zwar 2015 dieser Wert ist aber bei mir auch 600 s oder guckst du hier ---> https://forum.carport-diagnose.de/topic/2278-seat-leon-5f-regenschlie%C3%9Fen/?do=findComment&comment=14467 -
@ Michael O schau mal weiter unten nach, bei mir ist es im Steuergerät 08 bei Kanal 10201 habe aber SEAT
@RonnyRoger, was hast du für ein Problem? Wenn Christoph damit fertig ist wird er sich melden. Testen konnte jeder, hast du ihm deine e-mail Adresse geschickt? https://forum.carport-diagnose.de/topic/2103-programm-mit-codierlisten/page-3?do=findComment&comment=14157 Wenn du dringend dein Auto Codieren musst, hätte Tante Google dir auch diese Liste gezeigt, die ist vollständig. https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?102612-VCDS&p=2168613&viewfull=1#post2168613
- 164 Antworten
- Liste
- Codierliste
- (und 5 mehr)
@MKasCad https://carport-diagnose.de/de/order ^^ hier ist sie auch zu haben Bei deinem Link kann ich nicht erkennen ob wie in der Beschreibung unten unter: Anpassung (nur Pro-Modul CAN/KKL) dieses auch bei diesem Preis incl. ist. Es kann passieren das du es dann nachkaufen musst, wenn du das Steuergerät codieren willst. Wenn bei dieser VOLLVERSION, das Pro-Modul und die OBD2 Diagnose dabei wären, ist das ein unschlagbarer Preis :)
daerilan reacted to a post in a topic:
Ich war/bin auch einer der Tester, meine Erkenntnis: Das "Programm" ist eigentlich nur eine Wissensdatenbank wie der TE ja schon mehrfach geschrieben hat, also nicht zuviel erwarten. Alle Angaben in dieser Datenbank findet auch Tante Google. Es ersetzt nicht eine eigene vorherige Recherge über: Was ist in meinem Auto verbaut, Was Brauche ich unbedingt, Kann ich es selber machen :o. Ich habe nur die Funktion "Codierlisten" ausprobiert, zu den Fehlercodes und OBD kann ich nichts sagen. Enthalten sind größtenteils Listen die schon von Stemei veröffentlicht wurden. http://www.stemei.de/ Für mich hat sich herausgestellt das es ein gutes Nachschlagewerk ist. Für eine Lifecodierung am Fahrzeug nutze ich das Smartphone als Informationsquelle. Dort habe ich die wichtigsten Codes in extra Listen abgespeichert. Da muss ich nicht ständig hin und her schalten. Nicht jede Codierung funktioniert auch in den Fahzeugen, es gibt auch immer wieder Software / Hardware-Änderungen wo Funktionen dann anders sind. Auch können Importierte Labels von VCDS falsch sein. Noch ein Nachtrag an die Hobbycodierer, im Leonforum ist einer der Ahnung hat und der schreibt da wichtige Erfahrungen. Sollte man mal lesen: https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?112714-MIB2-Codierung-verkorkst-und-Funktionen-weg-Hilfe-ist-da!/page2
- 164 Antworten
- Liste
- Codierliste
- (und 5 mehr)
SEAT LEON 5F Regenschließen
Leon14 antwortete auf steve2809steves Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hi schau mal bei dir im Diagnosebericht ob das Modul da ist, dann kannst du es bei Codieren auswählen -
Ich habe heute doch mal geschaut, diese Anleitung hat bei mir geklappt http://h2338967.stratoserver.net/index.php/Thread/76-Codierliste-f%C3%BCr-Seat-Leon-5F/ Bei dir fehlt die Codierung RLFS das kannst du extra auswählen! STG 09 (Bordnetz) auswählen STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen Byte 0 Bit 1 aktivieren Bit 2 aktivieren Zuletzt habe ich es im Fahrzeug Car Menue (Display) aktiviert und alles hat geklappt. Ich habe z.Z. die Beta von hier auf dem PC -
^^ CarPort -
Ok, habe es nicht so deuten können, daß gar nichts geht. Hast du in der Zugriffsberechtigung den Code eingegeben? Da ist auch ein Timeout, nach einiger Zeit musst du ihn neu eingeben.
Was ist jetzt deine Frage? Du schreibst ja nicht was du machen wolltest, da kann dir auch keiner helfen :rolleyes:
Das ist eine aktuelle Anleitung von einem VCDS Profi aus dem Seat-Leon-Forum mit VCDS und der neuen Beta. Diese Label habe ich bei mir nicht. Kann es also auch nicht probieren. Da gibt es noch eine Anleitung. Ich kann erst nächste Woche bei mir schauen, da ich Dienstag zur Inspektion muss und dann erst noch andere Sachen machen will. Gemacht habe ich: Ambiente in Rot, Abbiegelicht, Sitzheizung und SWRA verzögert. Dann will ich noch Gebläsestufe anzeigen, Regenschließen und am CH/CL was umstellen. -
Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen? Funktion des Regenschließens aktivieren STG 09 (Bordnetz) Anpassung (14) Zugriffskontrolle 2-Regenschliessen auswählen - permanent (26) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen auswählen - aktiv STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) - Byte 0 - Bit 1 und 2 aktivieren Codierung 07C85D nicht in der langen Anpassung, sondern die Hexzahl eintragen mit der 14.7.2 Beta was hast du erfolgreich hinbekommen? -
https://carport-diagnose.de/de/hardware ^^ dort steht bei deinem Adapter nur OBD2 Multiprotokollinterface, also hast du den falschen Adapter, du brauchst für K-Line CAN-Bus
