9 -
Gender
Location
Heidelberg
KingMasta's Achievements
MSG Software nach Serviceaktion 24S4 (Golf 6)
KingMasta posted ein Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hi liebe Community, Ich bin gestern mit einem VW Golf 6 TSi mit 160PS (baugleich mit meinem Eigenen) gefahren und vom Fahrgefühl her lagen zwischen diesen beiden Autos Welten! Mein Golf verhält sich längst nicht so dynamisch wie der andere. Sowohl in der Beschleunigung als auch in der Verzögerung. Wo die Lösung dieses Problems liegt, weiß ich wahrscheinlich auch schon... Mein Motor wurde leider durch die Serviceaktion 24S4 "kastriert" (Habe diesen Sticker in der Reserveradmulde) Außerdem bemerke ich bei kaltem Zustand im Leerlauf ein sporadisches Schütteln meines Motors. Auch der angebliche "Ausfall der Bremskraftverstärkung" wird mir ab und zu im FIS angezeigt, obwohl die Bremsen tadellos funktionieren. Nun meine Frage an euch: Weiß zufällig jemand wie der aktuellste Softwarestand für das MSG lautet? Der andere Golf hatte die MSG-Version 9660 und bei den Bremsen die 0109. Diese beiden sind laut meinem Wissen allerdings auch schon etwas älter (Stand 2011) Hat sich hier noch etwas getan? Bin über eure Antworten natürlich wie immer sehr Dankbar! :) Im Anhang findet ihr zwei Screenshots meines MSG und der Bremsen. Liebe Grüße KingMasta P.S.: Sehr merkwürding finde ich allerdings, dass beim Auslesen meines MSG keine Softwareversion angezeigt wird. :huh: Diese müsste ja aber nach der Aktion 24S4 auf Version 5860 sein oder? -
Hi Anmi, Falls du mit "US" die US-Blinker als Standlicht meinst, bist du hier richtig: http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-v/us-blinker.php allerdings sollte dir bewusst sein, dass das nach der deutschen StVO nicht erlaubt ist. LG KingMasta
- 4 Antworten
- golfv
- Rückleuchten
(und 1 mehr)
Tagged with:
Türelektronik hinten links falsch codiert (Golf 6)
KingMasta antwortete auf KingMastas Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Die Codierung der anderen Tür hat einwandfrei funktioniert! Fehler wird nun auch nicht mehr angezeigt. :) LG KingMasta- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
Werde das spätestens am Wochenende mal versuchen. Sobald das geschehen ist, werde ich wieder berichten. LG KingMasta- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
Habe mir nun mal die andere Tür angeschaut. Codierung ist wirklich eine völlig andere. :huh: Kann ich die Codierung der rechten Tür einfach so für die Linke übernehmen oder muss hier etwas abgeändert werden? Im Anhang ist ein Screenshot des Info- & Codierungstab von dem Steuergerät der Tür hinten rechts.- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
Beschreibung hat keine Information
KingMasta antwortete auf Thai-Tigers Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Es ist zwar mit ein wenig Rechercheaufwand verbunden aber normalerweise solltest du die verschiedenen Codiermöglichkeiten für dein VAG-Fahrzeug online finden. www.stemei.de ist hierfür sehr zu empfehlen. Wie ich auf deinem Bild erkennen kann, hast du wohl einen VW Golf 6. Dann bekommst du hier mal den Link zur Codierungsliste des Golf 6: www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi.php Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. LG KingMasta -
Alles klar! Ich werde mir heute Abend mal die Codierung der rechten Tür anschauen und das Ergebnis hier posten. Vielen Dank schon mal für deine Antwort. :)- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
Weiß denn niemand wo hier das Problem liegen könnte? Eine Stellglied-Diagnose habe ich jetzt auch schon durchgeführt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Mir ist allerdings aufgefallen, dass dort ein Punkt mit “Beleuchtung“ hinterlegt war. Ist damit die Innenbeleuchtung der Rücksitze gemeint oder die Einstiegsbeleuchtung? Eine Einstiegsbeleuchtung habe ich nämlich nicht verbaut. Gruß KingMasta- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
Hallo liebe CarPort-User :) Vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten VW Golf 6 TSi 1.4 mit 160PS (Baujahr 11/2009) zugelegt. Habe dann natürlich auch gleich mal mit CarPort Pro eine Fehleranalyse durchgeführt. Soweit war alles ok, bis auf das er bei meiner "Türelektronik hinten links" (STG62) rumgemeckert hat... Laut CarPort liegt dort folgender Fehler vor: "Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert" Was ich weiß, ist das der Vorbesitzer in der Vergangenheit schonmal Probleme mit der Entriegelung dieser Tür hatte und die VW Werkstatt dieses Problem irgendwie "gelöst" hat. Kann es sein, dass die damals das Steuergerät getauscht und falsch codiert haben? Ich habe euch mal die Info und den Fehler als Screenshot angehängt und hoffe ihr könnt mir bei diesem Fehler weiterhelfen. LG KingMasta- 10 Antworten
- Türelektronik
- codiert
(und 8 mehr)
Tagged with:
