Totti
    10
Totti last won the day on Dezember 20 2024
Totti had the most liked content!
    Niedersachsen
1445 Profilansichten
Totti's Achievements
  1. @jens der Code für das BCM beim MQB ist richtig Allerdings wird das Abblendlicht beim Umbau von Halogen auf LED (im Gegensatz zur Kennzeichenbeleuchtung) nicht umcodiert. Sollte es beim Umbau von Halogen auf LED beim Abblendlicht Probleme geben: - Keine billigen Leuchtmittel aus Fernost benutzen - Wenn Osram H7 LED verbaut wurden, die erste Generation ist Fehleranfällig bei Spannungsschwankungen bei Motorstart - Ansonsten die Adapter von Osram verbauen, dann sollte im Normalfall Ruhe sein (Oder H7-LED mit integrierten Widerständen) Lampenanschlusserkennung / Kaltstromdiagnose rauscodieren bringt beim Abblendlicht leider auch nichts.
  2. Totti
    CarPort 2.7.0 Pro
    @Asse meint bestimmt CarPort 2.6.0 und nicht 2.7.0 (diese kam erst am 17.05.2023 heraus) Daher einfach die Version 2.6.0 weiterhin nutzen, oder Updates für ein weiteres Jahr mittels "alter" Lizenz kaufen. Updates sind immer für ein Jahr gültig.
  3. Abgeschaltet ist diese Komforfunktion ab Werk eigentlich nicht - sondern eigentlich aktiviert. - Funktioniert das "normale" Komfortöffnen (kurzes Drücken, nicht tippen) über die jeweiligen Schalter in der Fahrertür? -> Wenn nicht, bitte alle vorhanden elektrischen Fensterheber neu anlernen. - Ist das Komfortöffnen der Fenster auch in den Einstellungen des Fahrzeuges aktiviert? -> Zu finden im Radio: Car -> Setup -> Öffnen und Schließen -> Fensterbedienung "Komfortöffnen" Bei vorhandenem Panoramadach sollte sich dieses beim Komfortöffnen mit aufstellen, aber nicht auf-fahren (kann man aber wenn gewünscht codieren). Ansonsten im Steuergerät 09 "Elektronische Zentralelektrik" nach folgenden Anpassungskanälen suchen: Zugangskontrolle 2-Funk Komfort oeffnen -> "aktiv" setzen Zugangskontrolle 2-Funk Komfort schliessen -> "aktiv" setzen
  4. Getriebeelektronik -> Messwertblöcke -> Kanal "8452" Getriebeöltemperatur
  5. Totti
    Update oder Upgrade?
    Genau, in beiden Fällen sind die Updates für 1 Jahr inklusive
  6. Totti
    Es kommt darauf an, welche (alte) Lizenz Du jetzt genau hast: Upgrade vom Basis-Modul zur Pro-Edition kostet ca. 90 Euro. Upgrade vom Pro-Modul zur Pro-Edition kostet ca. 40 Euro. (Änderungen und Irrtümer vorbehalten) Wenn Du also aktuell das Pro-Modul CAN besitzt, wäre doch ein Upgrade auf das neue Lizenzmodell zur Pro-Edition günstiger (Und die Diagnose über KKL solltest Du dann ebenfalls haben, für ältere VAG-Fahrzeuge bis ca. 2004)
  7. Totti
    Willkommen im Forum! Da Du bereits CarPort 2.4.1 als Pro-Modul CAN im Besitz hast, kannst Du glaube ich eh nur auf die Pro-Edition updaten (Kosten ca. 40 Euro). Ob sogar ein Upgrade möglich wäre, erfährst Du eine Zeile weiter unten Dies kannst Du aber einfach hier überprüfen: https://carport-diagnose.de/de/order/category/update - dafür benötigst Du lediglich die (alte) Lizenz Und natürlich kannst Du nach dem Update / Upgrade weiterhin die Fehlerspeicher auslesen / löschen und Codierungen vornehmen.
  8. Ob die jewiligen Anpassungskanäle und Messwertblöcke bei der 2.4.15er Version gelabelt sind, weiß ich nicht - ansonsten Update durchführen und die VCDS-Label importieren Die Scheinwerfer sind aufgrund des Fehlers im Steuergerät 55 "Leuchtweitenregelung" im "Failsafe"-Mode, ganz normal. Und ja, Du musst eine Grundeinstellung aller drei Sensoren im Steuergerät 14 "Raddämpfungselektronik" durchführen. Die Grundeinstellung der Niveausensoren erfolgt im ausgefederten Fahrzeugzustand über die Messwerte des Steuergerätes 14 "Raddämpfungselektronik".
  9. Welche CarPort-Version benutzt Du? Wenn Du den, bzw. die "Geber für Fahrzeugniveau" meinst, diese stellt man in Steuergerät 14 "Raddämpfungselektronik" ein, hier über die Messwerte. Es sollten drei Geber sein: Vorne links, vorne rechts, hinten links. Kann mich aber auch irren. Diese werden im ausgefederten Zustand (Fahrzeug auf Hebebühne, oder vier Wagenheber ) über die Messwerte angelernt.
  10. Zum Screenshot... der 01. April ist erst morgen natürlich ein Screenshot vom Laptop-Display (CarPort), nicht von Deinem Smartphone...
  11. Mach doch bitte einfach einen Screenshot, ist doch viel einfacher... Wenn keine Warnmeldung mehr erscheint & kein Fehler im Schalttafeleinsatz abgelegt ist, sollte das so passen.
  12. Beim Passat B7 sollte dies über die Messwertblöcke (MWB) funktionieren. Steuergerät 55 "Leuchtweitenregelung" -> Messwertblöcke -> Kanal "001" auswählen, die Scheinwerfer sollten nach einer kurzen Zeit in die Regellage fahren. Wenn die Regellage erreicht ist, die Scheinwerfer mit geeignetem Einstell- und Messgerät korrekt einstellen. Danach die neue Regellage über den Messwertblock "Kanal 002" abspeichern, fertig.
  13. Wie hast Du denn die jeweiligen Werte / Anpassungskanäle angepasst? Weil im obigen Bild stimmen die Intervalle für LongLife mit "365 Tagen" nicht, sollten 730 Tage sein (2 Jahre / 30.000km) Und für die "Servicevorwarnung" gibt es ebenfalls einen entsprechenden Anpassungskanal
  14. Mal nebenbei: Mache doch bitte Screenshots, diese abgeschnittenen, unscharfen Handybilder sind sehr unvorteilhaft Der Fehler kommt definitiv daher, dass mindestens ein Anpassungskanal der jeweiligen Service-Intervalle (Öl / Inspektion) falsch zurückgesetzt wurde. Zur Not halt mal selber die Anpassungskanäle händisch durch gehen und die Werte manuell eintragen und speichern. Sollte das manuelle Zurücksetzen der Anpasungskanäle nicht reichen, versuche es mal wie folgt: Steuergerät 17 "Schalttafeleinsatz" -> Anpassung -> Kanal "00" auswählen, eingetragenen Wert merken und auf "00" ändern, diesen Wert speichern. Dieses Vorgehen setzt die Lernwerte des KI zurück. Dann Zündwechsel durchführen, ggf. Busruhe abwarten. Danach Fehlerspeicher löschen und schauen, ob der Fehler wieder kommt.
  15. Durch das Zurücksetzen über den Boardcomputer wird von LongLife-Intervall (30.000km / 2 Jahre) auf Fest-Intervall (15.000km / 1 Jahr) umgestellt. Also entweder händisch wieder auf LongLife-Intervall umstellen, oder (je nach CarPort-Version) über den Service-Assistenten die richtigen Werte eintragen lassen
