Dirk_G
Über Dirk_G
  • Geburtstag 07/22/1968
626 Profilansichten
Dirk_G's Achievements
  1. Dirk_G
    Keine Verbindung
    so habe heute mal windows 8 aufgespielt aber gleiches prob. werde mir mal nen neues kabel bestellen und auch mal den tip mit der reg. ausprobieren
  2. Dirk_G
    Keine Verbindung
    So bin nun dazu gekommen alles mal neu aufzuspielen incl. Windof XP aber selbes prob " keine obd Hardware erkannt" wenn ich den K409 adapter nehm. Anders bei dem K509 den erkennt er wenn ich dann aber in die Steuergeräte will zeigt er immer keine Verbindung.
  3. Dirk_G
    Keine Verbindung
    Hallo, neues problem erst fing es mit dem KKL 409 an nun erkennt er den 509can auch nicht mehr geschweige den den normalen obd2 was ist den nun schon wieder mit meinem rechner los er zeigt immer kein OBD Hardware verfügbar. Ich dreh noch durch. Besitzer der OBD2 Basis / KKLpro / CAN basic Danke im voraus Dirk
  4. Dirk_G
    VCDS Label Datei
    Alles gut hab auf die Beta gewechselt
  5. Dirk_G
    VCDS Label Datei
    Hm wo oben in der ecke sol extras sein habe hier die Version 2.2.12
  6. Hallo, Habe die Versionen Pro-Modul KKL und Basis-Modul OBD2 leider unter 2 verschiedenen Accounts gekauft. Benötige nun auch die CAN Version. Wie kann ich ale zu einer dann zusammen fügen damit ich nicht immer die freischaltnummer ändern muss. Oder wie kann mann das anders regeln? Mfg Dirk
  7. Hallo, habe da ein problem. Habe mein T4 AAB auf ACV umgebaut. Das KI von einem 99er Blaue Beleuchtung Jetzt zeigt er mir immer Aiback und ABS an Laut Codierungsliste STR 17 Funktion 7 müsste das umzuprogrammieren sein oder bin ich da falsch. Habe da nur 5 Kann ich das im KI nicht abstellen oder muss ich wirklich die stecker auf Masse legen Kein ABS und kein Airback verbaut Danke schonmal Dirk
