nauke100
nauke100's Achievements
  1. 14.12.2025 Skoda RS Schalter MJ2016 DPF mit Software 2.8.1 gestartet bekommen lief 40min, musste dann aber zum Termin hab abgebrochen. Login code 27971, dann Starten der DPF Regeneration in Carpot, dann Bremse+Kupplung treten dann Gas treten loslassen (wurde so im Carport-Text verlangt), DPF Regeneration startete Motordrehzahl war ganze Zeit auf 1500U/min, hatte keine Zeit mehr. Abbruch durch kurzes Gastreten. Weitere Anzeigen bzw. Änderungen waren nicht zu lesen in der Carportsoftware. Hat wer irgendwelche Tipps?
  2. das habe ich auch gerade, wie ist die Lösung? EDIT = ah ein Problem beim Hersteller_Server Edit um 20 Uhr ging es dann
  3. Das gibts doch nicht...... schau mal hier: youtube.com/watch?v=Y-WzmhHH9G0
  4. Logincode eingeben, losfahren linksanschlag, rechtsanschlag fertig, wobei das fahren wichtig war, ohne fahren gehts nicht. ich hatte mir da auch einen bei abgebrochen....
  5. Du meinst das Nachwischen? Tränenwischen Frontscheibe aktivieren Bearbeiten STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn STG --> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 01 --> Bit 7 aktivieren Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn STG --> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 02 --> Bit 0 aktivieren gibs nicht beim BCA Tränenwischen Heckscheibe aktivieren Bearbeiten STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 4 aktivieren
  6. Ja es hat sich gelohnt. Beim Arosa hat es die MWB angezeigt die Adaption des AGR war seltsam aber hat funktioniert. Beim Caddy muss ich nochmal schauen ob der da besser Anzeigt.
  7. P2015 - Geber Saugrohrklappenstellung/Luftstromsteuerung sagt es, Kabelbruch, Geber defekt an der Klappe oder Gestänge falls da sowas drann ist. Da muss gesucht werden
  8. Bezieht sich evtl. auf _VCDS_ Funktion 7=Codieren
  9. Hi, was heisst nach "paar Codierungen" welche? war das STG9 Zentralelektrik weg/nicht lesbar. Hast denn den Originalzustand vorher Notiert. STg 09 evtl sind Türen verrriegelt... P2015 - Geber Saugrohrklappenstellung/Luftstromsteuerung - unplausibles Signal, statisch Statisch heisst für mich etwas defekt dauerhaft Saugrohrklappe= ist nicht Drosselklappe
  10. alle Fehler gelöscht, evtl. zu kalter Motor, welche Fehler, Bericht einstellen
  11. sollte beides gehen
  12. APK = Anpassungskanal APK´s = Anpassungskanäle
  13. Moin, in der Beschreibung ist der Widerstand verantwortlich für Sommer - Winter umschalten. Dass der Zuheizer bei bestimmter Gradzahl angeht? http://www.zuheizer-upgrade.de/ Montageanleitung Aufrüstung V 1.6 ziemlich am Anfang in der PDF Seite 7 - PIN 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zitat von http://www.motor-talk.de/forum/zuheizer-ausschalten-beim-1t3-keine-eco-taste-t3680608.html "Wenn du die APK's durchgegangen bist, dann hast du was übersehen, denn genauso bin ich letztens auch nur drauf gestoßen. Momentan bin ich einfach zu faul in die Garage zu gehen und den Lappi anzuschließen. Aber ich kann dir sagen, das ein wert von 120 in einen der APK's für 5 Grag steht und wenn man diesen Wert ändert auf 150, dann heizt der ZH schon ab 8 Grad, so steht es dann in Klartxt da.....oder war es kein APK sondern in der Anpassung mit Dropdown Feld? Sicher ist, es geht, ich hab es schon getan..... Und: Googel weiß offensichtlich auch nicht alles, und wer sich darauf verlässt, hat siehe ZH Codierung nicht immer die besten Karten!!"
  14. nauke100
    CarPort2.3.0 beta5
    Moinsen, ich bin auch zufrieden hier mit der arbeit und der Software. Hat alles funktioniert.
  15. Damit gings: VCDS von www.auto-intern.de/downloads/ VCDS Deutsch downladen ... installieren Beta Carport gestartet, Extras -> Beschreibungsdateien -> Konvertieren Pfad eingabe C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Labels und etwas warten Fertig morgen werd ich mal sehn was es gebracht hat
