Simona4b6
Simona4b6's Achievements
  1. Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem AAS Steuergerät. Die Lernwerte sind komplett weg jetzt hieß es ich muss nach Audi Damit die das Steuergerät neu anpassen. Kann ich die Lernwerte nicht selber neu eingeben? falls ja würde es vielleicht jemanden geben der mir die pdf seines Steuergerätes zu kommen lassen könnte? Ich habe einen A6 c7 Allroad VFL von 09/2014 Grüße Simon
  2. Hallo, ich habe das gleiche Problem gab es eine Lösung? MfG Simon
  3. Okay also erstmal den Lenkwinkelsensor machen und danach die codierung? Wie lerne ich den Lenkwinkelsensor an?
  4. Hallo, Ich habe an meinem Audi a4 B6 das Lenksäulensteuergerät umgebaut und seitdem zeigt das stg. 03 Bremsenelektronik den Fehler Steuergerät falsch codiert da es die Codierung verloren hat denn es war ja stromlos. Eigentlich ja kein Problem einfach einloggen mit den richtigen Login (09555) und danach codieren (04255). Die Daten sind richtig die habe ich aus dem alten Scan übernommen. Alles kein Problem ist ja nicht schwer aber wenn ich die Fehler dann lösche geht das Problem nicht weg. Sobald ich aus dem Steuergerät raus gehe ist die Codierung wieder weg. Weiß jemand was ich falsch mache? Der Fehler wird im Bordcomputer angezeigt heißt es piept beim starten 3 Mal, ABS und ESP Leuchte sind auch an. Mfg Simon
