Ca_Os
Ca_Os's Achievements
  1. Vielen Dank für die Rückmeldungen, bei mir ist das Leuchtmittel OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450 verbaut. Leider geht das Coming/Leaving Home mal und mal nicht. Ich wollte 2SL VLB10 und 3SL VRB21 auf "5 = LED-Abblendlicht" stellen. Dann hatte ich vor, die Kaltüberwachung 2 und die Warmüberwachung 2 inaktiv zu setzen. Meint Ihr das bringt nichts? Den Code 31347 hatte ich schon probiert (mache ich die Tage noch einmal, wenn das Wetter angenehmer ist). Weitere Codes, die ich irgendwo gelesen habe sind: 20103, 19283 und 42013. Konnte natürlich nicht alle am Stück ausprobieren. Viele Grüße Carsten
  2. Hallo, Ich wollte bei einem Golf VII Sportsvan aus 2019, 1,6 tdi, IQ.Drive im Steuergerät „09“ das Das Abblendlicht auf „LED“ umstellen, da ich Probleme mit dem Coming/Leaving Home habe. Dafür nutze ich das Carport CAN Pro und Auto DIA K509. Leider kann ich keine Anpassungen vornehmen, da ich die Fehlermeldung "fehlende Zugriffsberechtigung“ erhalte. Unter dem Reiter "Zugriffsberechtigung“ habe ich es dann erfolglos mit verschiedenen Zugriffscodes probiert, die ich im Forum gefunden habe. Daten des Steuergerätes: Teilenummer: 5Q0 937 086 BQ Beschreibung: BCM PQ37BOSCH 036 0265 ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc ASAM Datensatz Revision: 019001 Ich habe bisher noch keine Quelle für die Zugriffscodes gefunden. Es wäre wirklich super, wenn mir jemand mit einem funktionierenden Zugriffscode für den Sportsvan weiter helfen könnte. Viele Grüße Carsten
  3. Hallo, hat funktioniert mit dem Zugangscode. Abbiegelicht läuft und mein Sohn ist Happy :-) Nochmal vielen Dank für die Info und einen schönen restlichen Sonntag. Viele Grüße Carsten
  4. Das probiere ich gleich morgen mal aus. Ich werde berichten... Auf jeden Fall vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Viele Grüße Carsten
  5. Hallo, Ich wollte bei einem Fabia 3, Baujahr 2016 nur kurz im Steuergerät 09 das Abbiegelicht aktivieren. Dafür nutze ich das Carport CAN Pro und Auto DIA K509. Leider kann ich keine Anpassungen vornehmen, da ich die Fehlermeldung "fehlende Zugriffsberechtigung“ erhalte. Unter dem Reiter "Zugriffsberechtigung“ habe ich es dann erfolglos mit verschiedenen Zugriffscodes probiert, die ich im Forum gefunden habe. Es wäre super, wenn mir jemand mit einem funktionierenden Zugriffscode für den Fabia 3 weiter helfen könnte. Wenn ich mir die Einträge im Forum so ansehe, scheint das Thema mit den Zugriffscodes generell etwas problematisch zu sein. Gibt es zuverlässige Quellen, von denen ich die Codes der verschiedenen Modelle erhalten kann? Viele Grüße Carsten
  6. Hi Tomcat, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Jetzt ist mir klar, was alles enthalten ist. Da muss ich wohl nochmal ein Modul dazu kaufen ?
  7. Hallo, ich wollte heute mit meiner CarportPro-Version an einem T5 Fehlercodes der Standheizung löschen. Dabei kam folgende Fehlermeldung: "Basismodul KKL fehlt" Weiterhin bekam ich beider Erstellung des Diagnoseberichts im PDF-Format nur Hinweise auf eine fehlendes KKL-Modul. Ist es nicht so, dass das Basismodul-KKL in der Pro-Version enthalten ist? (Ich nutze den Adapter AutoDiaK509 mit CAN Pro-Modul. Das Update der Lizenz habe ich am 03.08.2020 gekauft) Wäre super, wenn ich dazu eine Auskunft bekäme. Grüße Carsten
