SolusSB Erstellt 1. Mai 2014 Erstellt 1. Mai 2014 was muss ich eigentlich bei WSC und VZ/Importeuer eingeben? Zitieren
MarcoGenauder Posted 2. Mai 2014 Posted 2. Mai 2014 Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Zwar steht in jeder Codierung die ich vornehmen möchte ein werkstattcode, doch das ist der selbe den mir die carport Software vorgibt. Diese möchte er nicht annehmen. Zitieren
scirocco-hv Posted 2. Mai 2014 Posted 2. Mai 2014 Hi Marco, einfach den im Steuergerät vorhandenen Werstattcode beibehalten (der Haken ist beim speichern standardmäßig auf "Werstattinformationen beibehalten" gesetzt). MfG Sepp Hi diesen Eintrag habe ich im Forum Diagnose gefunden sollte es so nicht funktionieren dann eventuell die Felder mit den Zahlen von 1-5 auffüllen Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
madeyemoody Posted 2. Mai 2014 Posted 2. Mai 2014 Nen kumpel ist bei audi beschäftigt und er meinte zu mir das die logincodes wohl nur direkt abgefragt werden beim werk und man die so bekommen würde. Seine aussage: wenn wir an den fahrzeugen codieren oder einstellungen ändern haben wir ne rufnummer wo wir uns einen freigabecode holen müssen und der gilt dann nur für einen bestimmten zeitraum und funktioniert dann nicht mehr, besonders scheise wenn bei uns das inet ausfällt dann kann VCDS den nicht abgleichem beim werk. Zitieren
MarcoGenauder Posted 2. Mai 2014 Posted 2. Mai 2014 Nen kumpel ist bei audi beschäftigt und er meinte zu mir das die logincodes wohl nur direkt abgefragt werden beim werk und man die so bekommen würde. Seine aussage: wenn wir an den fahrzeugen codieren oder einstellungen ändern haben wir ne rufnummer wo wir uns einen freigabecode holen müssen und der gilt dann nur für einen bestimmten zeitraum und funktioniert dann nicht mehr, besonders scheise wenn bei uns das inet ausfällt dann kann VCDS den nicht abgleichem beim werk. Heißt im Klartext ich werde meinen Audi nicht codieren können?! Zitieren
madeyemoody Posted 2. Mai 2014 Posted 2. Mai 2014 Angeblich soll es unicodes geben, dass weis ich aber nicht genau der, kumpel wollte sich da nochmal schlau machen aber auch das codieren mit login codes wirdmöglich sein ist noch in der testphase denke ich Zitieren
Chris.Hamburg Posted 3. Mai 2014 Posted 3. Mai 2014 Audi benutzt sicherlich kein VCDS! Sondern ein VAS Tester. Und VCDS hat die ganzen Login Codes mit eingespeichert. Die erscheinen im jeweiligen Feld, mit dem zu nutzenden Zweck in einer Sprechblase sobald man auf das Eingabefeld geht. Gefährliches Halbwissen hier! Klar kann man mit CarPort seinen Audi codieren. Zitieren
MarcoGenauder Posted 3. Mai 2014 Posted 3. Mai 2014 Guten Morgen,vielen Dank für die Antwort. Das lässt meinen Audi und mich ein wenig Hoffen :) Ich habe mal einen Screenshot angefügt was beim Speichern angezeigt wird. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich speichere mit den angezeigt Einstellungen oder ich trage einen eigenen Werkstattcode ein. ... bei beiden Optionen wird mir gesagt, dass das Speichern nicht möglich sei. Address 17: Instruments (J285) Labels: None Part No SW: 8V0 920 870 B HW: 8V0 920 870 B Component: KOMBI H24 0570 Coding: 07A409002B8000080000A800000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3A70BA40BD19C7CE811Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb Teilenummer SW: 8V0 920 870 C HW: 8V0 920 870 C Bauteil: KOMBI H24 0570 Codierung: 068509187F9C00080000E800000000 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021 ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3B7EBF44B223FEC68E5-806E Liegt es (noch) an der Beta Version oder mache ich einen Fehler?Lieben Gruß Marco UPDATE: Mit der BETA8.0 Version funktioniert alles einwandfrei. Zitieren
Storki Posted 12. Dezember 2022 Posted 12. Dezember 2022 Muss ich mit dem internet verbunden sein das er den eigenen wSC erstellt? Zitieren
Storki Posted 12. Dezember 2022 Posted 12. Dezember 2022 On 3.5.2014 at 08:29, MarcoGenauder sagt: Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort. Das lässt meinen Audi und mich ein wenig Hoffen Ich habe mal einen Screenshot angefügt was beim Speichern angezeigt wird. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich speichere mit den angezeigt Einstellungen oder ich trage einen eigenen Werkstattcode ein. ... bei beiden Optionen wird mir gesagt, dass das Speichern nicht möglich sei. Address 17: Instruments (J285) Labels: None Part No SW: 8V0 920 870 B HW: 8V0 920 870 B Component: KOMBI H24 0570 Coding: 07A409002B8000080000A800000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3A70BA40BD19C7CE811Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb Teilenummer SW: 8V0 920 870 C HW: 8V0 920 870 C Bauteil: KOMBI H24 0570 Codierung: 068509187F9C00080000E800000000 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021 ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3B7EBF44B223FEC68E5-806E Liegt es (noch) an der Beta Version oder mache ich einen Fehler? Lieben Gruß Marco UPDATE: Mit der BETA8.0 Version funktioniert alles einwandfrei. Muss ich mit dem Internet Verbunden sein? Das es so Funktioniert wie auf dem letzten bild? Zitieren
Prizo Posted 15. Dezember 2022 Posted 15. Dezember 2022 Hallo, vornerweg: Werkstattcode, VZ/Importeur und Gerätenummer haben nichts mit Login-Codes zu tun. Diese Angaben müssen auch nicht (über's Internet) von Audi o.ä. bezogen werden. Also nein, keine Internetverdindung notwendig. Ich hab' die Vorgaben, die Carport vermutlich beim ersten mal anstöpseln, ausgelesen hat, übernommen. Meiner Erfahrung nach kann man da reinschreiben, was man will, solange das Format stimmt. P.S. Programm -> Einstellungen -> Tab Werkstatt -> Häkchen setzen. Dann müssen diese Angaben beim Codierung etc. nur noch betätigt werden. Grüße, Prizo Zitieren
Storki Posted 15. Dezember 2022 Posted 15. Dezember 2022 Ahh okay ist es normale das man bei manschen nicht rein kommt? Zitieren
