Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Zwar steht in jeder Codierung die ich vornehmen möchte ein werkstattcode, doch das ist der selbe den mir die carport Software vorgibt. Diese möchte er nicht annehmen.
Hi Marco,
einfach den im Steuergerät vorhandenen Werstattcode beibehalten (der Haken ist beim speichern standardmäßig auf "Werstattinformationen beibehalten" gesetzt).
Hi
diesen Eintrag habe ich im Forum Diagnose gefunden sollte es so nicht funktionieren dann eventuell die Felder mit den Zahlen von 1-5 auffüllen
Nen kumpel ist bei audi beschäftigt und er meinte zu mir das die logincodes wohl nur direkt abgefragt werden beim werk und man die so bekommen würde.
Seine aussage: wenn wir an den fahrzeugen codieren oder einstellungen ändern haben wir ne rufnummer wo wir uns einen freigabecode holen müssen und der gilt dann nur für einen bestimmten zeitraum und funktioniert dann nicht mehr, besonders scheise wenn bei uns das inet ausfällt dann kann VCDS den nicht abgleichem beim werk.
Heißt im Klartext ich werde meinen Audi nicht codieren können?!
Angeblich soll es unicodes geben, dass weis ich aber nicht genau der, kumpel wollte sich da nochmal schlau machen aber auch das codieren mit login codes wirdmöglich sein ist noch in der testphase denke ich
Audi benutzt sicherlich kein VCDS! Sondern ein VAS Tester. Und VCDS hat die ganzen Login Codes mit eingespeichert. Die erscheinen im jeweiligen Feld, mit dem zu nutzenden Zweck in einer Sprechblase sobald man auf das Eingabefeld geht. Gefährliches Halbwissen hier!
Klar kann man mit CarPort seinen Audi codieren.
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort. Das lässt meinen Audi und mich ein wenig Hoffen :) Ich habe mal einen Screenshot angefügt was beim Speichern angezeigt wird. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten.
  • Ich speichere mit den angezeigt Einstellungen oder
  • ich trage einen eigenen Werkstattcode ein.
... bei beiden Optionen wird mir gesagt, dass das Speichern nicht möglich sei.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: None   Part No SW: 8V0 920 870 B    HW: 8V0 920 870 B   Component: KOMBI         H24 0570     Coding: 07A409002B8000080000A800000000   Shop #: WSC 06314 790 00021   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod   VCID: 3A70BA40BD19C7CE811Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb   Teilenummer SW: 8V0 920 870 C    HW: 8V0 920 870 C   Bauteil: KOMBI         H24 0570     Codierung: 068509187F9C00080000E800000000   Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod   VCID: 3B7EBF44B223FEC68E5-806E
Liegt es (noch) an der Beta Version oder mache ich einen Fehler?
Lieben Gruß Marco
UPDATE: Mit der BETA8.0 Version funktioniert alles einwandfrei.
  • 8 years later...
On 3.5.2014 at 08:29, MarcoGenauder sagt:
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort. Das lässt meinen Audi und mich ein wenig Hoffen 🙂 Ich habe mal einen Screenshot angefügt was beim Speichern angezeigt wird. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten.
Lieben Gruß Marco
Muss ich mit dem Internet Verbunden sein? Das es so Funktioniert wie auf dem letzten bild?
vornerweg: Werkstattcode, VZ/Importeur und Gerätenummer haben nichts mit Login-Codes zu tun. Diese Angaben müssen auch nicht (über's Internet) von Audi o.ä. bezogen werden. Also nein, keine Internetverdindung notwendig.
Ich hab' die Vorgaben, die Carport vermutlich beim ersten mal anstöpseln, ausgelesen hat, übernommen. Meiner Erfahrung nach kann man da reinschreiben, was man will, solange das Format stimmt.
P.S. Programm -> Einstellungen -> Tab Werkstatt -> Häkchen setzen. Dann müssen diese Angaben beim Codierung etc. nur noch betätigt werden.
Grüße, Prizo
