Audi A6 "Service!" im FIS zurücksetzten
Hey, habe gerade versucht das Service! im FIS das immer kommt beim Zündung einschalten zurückzustellen.
Habe dabei Kanal 2 den Wert von 1 auf 0 geändert und gespeichert aber leider is nach zündung aus und zündung an wieder 1 drin.
Habe auch schon versucht die Kanäle 40,41,42 usw zu ändern immer auf 0 diese werden leider auch wieder zurückgeschrieben nach zündung aus und zündung.
Bitte um Hilfe!!
Link to comment
Share on other sites
versuch mal damit.
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervall)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
0 - keine Service fällig
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
15000 km - Standardwert
-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
15000 km - ohne LongLife
30000 km - Otto-Motor mit LongLife
-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in Tagen.
365 Tage - ohne LongLife
730 Tage - Otto-Motor mit LongLife
-> Kanal 45 (Ölqualität) (ab MJ 2000)
1 - ohne LongLife
2 - mit LongLife (max. Fahrleistung 30.000km)
Link to comment
