Beim durchklicken der Messwertblöcke ist mir was merkwürdiges aufgefallen. Beim MWB 130  steht in der 2. Spalte -48 °C. Der G62 Sensor ist ein halbes Jahr alt. Ich bilde mir ein nach Kurzstrecken Benzingeruch (Abgase) beim aussteigen festzustellen.
Kann für mich jemand Licht ins dunkle bringen?
Audi B5
Mod: 2000
1,6
Lutz
Hi Lutz,
Die Teilenummer vom Steuergerät wäre gut, dann wissen wir um welchen Sensor es sich handelt.
Hi Lutz,
Sollte die Temperatur vom Temperaturfühler Kühleraustritt sein. Such mal am Kühler ob da noch irgendwo einer versteckt ist.
Ok danke dir Sepp. Ich schaue heute Abend nach. Habe online auf die schnelle nur einen Temperaturschalter gefunden der es sein kann 191959481C
http://www.autoteile-teufel.de/VALEO/Temperaturschalter-Kuehlerluefter/819769/?categoryId=3402&vehicleId=5305
Aber auf der Zeichnung finde ich den nicht. Außer nr 32 der oben und auch unten am Kühler verbaut sein soll. Unter nr. 32 ist aber keine Teilenummer hinterlegt.
Ich frag mich aber warum mein Fehlerspeicher leer bleibt bei so einem defekt?
Also vorne am Kühler ist rechts/unten (Fahrerseite) an der Seite wohl ein Temperaturschalter (3 Kabel).
Aber wie der Name schon sagt ist er fürs Schalten zuständig. Wo könnte noch ein Geber sein??
Und direkt vor dem Kühler ist ein Fühler. Wahrscheinlich Außentemp.
Und der im unteren Kühlerschlauch ist auch nicht vorhanden? Wenn ja müsste es ein 2 poliger sein und sollte eigentlich ins Auge fallen. Wenn nicht prüf die MWBs mal bei laufenden Motor ob die Werte sich dann ändern.
P.S.: Der vorm Kühler frei stehende Sensor ist wie du schon richtig vermutet hast der für die Aussentemp.-anzeige.
Hallo Sepp,
nein am unteren Kühlerschlauch habe ich keinen Temp.Geber sehen können. Zudem wurde mir im a4-freunde Forum gesagt das mein Motor keinen Geber für die Kühleraustrittstemperatur hat.
Habe nach ca. 100km Autobahnfahrt mal die Messwertblöcke 34, 130 und 130 ausgelesen.
Lutz
Hmm,
Wäre interessant ob ein vergleichbarer A4 den selben Wert anzeigt. Kann ja auch sein das der Wert vom Steuergerät ignoriert wird.
