fanalord Erstellt 13. April 2014 Erstellt 13. April 2014 Hallo zusammen, ich fahre einen A4 2.0 TFSI Baujahr 2005 mit 200 PS Serie, habe das Problem das mein Fahrzeug manchmal nicht richtig zieht unterhalb von 2500 U/Min deswegen wollte ich heute mal ein Log machen und bin auf die unbeschränkte Autobahn und wollte gerne Ladedruck, Luftmasse und Raildruck messen Jetzt gleich meine erste Frage wo finde ich denn den Ladedruck, habs in der Auswahl nicht entdeckt laut A4 Freunde ist es MWB 115 den ich mal anschauen sollte. Zudem habe ich zweimal ein Log angelegt hin und zurück und habe dann auf Start/Stop des Recorder gedrückt, Leider sind beide Log Dateien aber exakt gleich groß 260Byte und wenn ich mit dem Editor/Excel öffne steht nichts drin außer die Auswahl. Gibt es da eine Anleitung wo man nachlesen kann wie man korrekt logged? Habe sowohl.csv als auch einfach nur dateien ohne Endung erstellt aber er scheint gar nichts mitzuschreiben. Lizenz ist CAN + OBD2 Wo kann ich denn zum Beispiel diesen MWB eingeben damit er mir angezeigt wird und welches Format muss ich dabei benutzen und brauche ich dafür die Beta? MWB 10 Ladedruckregelung Stelle 1: Aktuell angesaugte Luftmasse (bei Vollast min. 750,00 mg) Stelle 2: Athmosphärendruck (900-1100 mbar) Stelle 3: Ladedruck Istwert (900-1100 mbar im Leerlauf und 1900-2300mbar bei Volllast) Stelle 4: Gaspedalpositionssensor (0,0% bei Leerlauf und 99-100% bei Volllast) Zitieren
fanalord Posted 18. April 2014 Author Posted 18. April 2014 Hallo zusammen, mittlerweile habe ich den Fehler gefunden, das N75 Ventil war Defekt er zieht nun wieder sauber, dennoch würde es mich freuen wenn mir jemand erklären könnte wie ich beim B7 den Ladedruck auslesen kann btw. die ganzen Messwertblöcke in der OBD2 Anzeige finde ich nur bestimmte Zitieren
Sepp Posted 28. April 2014 Posted 28. April 2014 Hi fanalord, gib mal bitte die Teilenummer vom Motorsteuergerät, dann such ich dir den passenden MWB raus. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
