Zecke Erstellt vor 3 Stunden Erstellt vor 3 Stunden Hallo, ein Laie mit folgenden Fragen bezüglich des Messwertblock 000 beim Auslesen eines Polo 6N1 AKV Motor Bj 1997. Das Fahrzeug hat Zündprobleme (alle Teile der Zündung bis auf Steuergerät wurden ersetzt ebenso Thermosensor und Benzinfilter ). Der Verteiler wurde gewechselt und mit Carport Diagnose und Stoboskoplampe eingestelt. Neu verbaut wurde ein Bosch Verteiler. Verbaut war ein Magneti Marelli mit defekter Welle. Das Auto läuft aber noch nicht zufriedenstellend. Bei Carport werden unter dem Messwertblock 000 verschieden Werte ausgegeben (siehe Bild), diese sind aber nicht beschrieben d.h ich kann nichts daraus ableiten. Kann mir einer mitteilen was diese Werte bedeuten. Ich weiss dann wenigstens nach was ich im Netz recherchieren muss. - Weiters würde ich mir gerne anzeigen lassen (ungefähr) ob ich annähernd bei 6+-1Grad Frühzündung bin. Dazu hab ich in keinem, mir relevant bedeutenden MWB etwas gefunden. Ich danke schon mal und freue mich auf Antworten. Zitieren
