habe einen Polo 6R Bj. 09 hatte kein MFA verbaut. Habe einen Lenkstockhebel nachgerüstet und die fehlenden Kabel verlegt.
Wollte nun unter Stg 17 Byte 1 Bit 3 aktivieren, lässt sich aber nicht abspeichern. Wenn ich auf speichern klicke, kommt fehlermeldung codierung nicht möglich.
Habe Die Carport Beta mit Lizenz und das CP Compact.
Kann es sein das dies nur mit VCDS möglich ist? Wäre schade, habe mir die Software etxra zu diesem Zweck gekauft.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat.
Hi
hast du eine MFA oder GRA nachgerüstet? Mach mal bitte einen Autoscan vom Fahrzeug dann schauen wirr uns die Sache mal an.
MfG
Sepp
Hi Sepp,
habe einzig den Lenkstockhebel MFA nachgerüstet und die Fehlenden Leitungen an den Tacho gelegt. Tacho ist von VDO.
Habe schon einiges Codiert von den Zentralfunktionen da geht das Speichern einwandfrei nur um STG 17 ist absolut kein Speichern möglich.
Liegt dies an der noch fehlenden UDS Unterstüzung von Carport?
Danke im Vorraus für die Hilfe.
Ja die 6R Tachos nutzen UDS. Musst noch warten oder mit anderer Software codieren lassen.
