viertelvor9 Erstellt 27. Februar Erstellt 27. Februar Kann man mit Carport Pro Modul KKL eigentlich das Signal des Kurbelwellensensors auslesen und grafischsehen einsehen? Zitieren
PPC400 Posted 28. Februar Posted 28. Februar Hi viertelvor9, da hier keiner geantwortet hat, werde ich mal was schreiben… Allgemein geht das nicht mit CarPort, weil das Signal im MS verarbeitet wird.. Hier ein Auszug aus dem I-Netz… Die Überprüfung des Kurbelwellensensors (CKP) bei einem VW Golf mittels Oszilloskop ermöglicht eine präzise Diagnose, da das Signal als Grafik dargestellt wird. Die meisten modernen Golf-Modelle (Golf 5, 6, 7) verwenden Hall-Sensoren, die ein Rechtecksignal erzeugen . Hier ist eine Anleitung zur Darstellung und Prüfung: 1. Benötigte Werkzeuge Oszilloskop (am besten 2-Kanal, um Nockenwelle und Kurbelwelle zeitgleich zu sehen) Messleitungen und Pin-Backprobes (zum Anstechen der Kabel) Stromlaufplan (zur Identifikation der Kabel: +5V/12V, Masse, Signal Wenn also ein Fehler angezeigt wird das einer der Sensoren angezeigt wird, ist meist eine Kettenlängung der Fall… es kann natürlich auch ein Ausfall oder unsauberes Signal die Ursache sein.. Mit freundlichem Gruß PPC400 viertelvor9 and hk149 1 1 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
